Mangueira de lampadas de Natal
valecovo
Mensagem por valecovo »
Alguém sabe como é o esquema de ligações da mangueira de lâmpadas de Natal de 3 condutores????
José Silva
Re: Mangueira de lampadas de Natal
Mensagem por jaimereis »
boa noite para si, tambem!!
valecovo
Uma saudação fica sempre bem é verdade.
Boa Noite e obrigado pela informação.
José Silva
O condutor central é o comum das duas séries que existem na mangeira. Servem para as colocar a piscar alternado. É como se colocasse o neutro no meio e a fase nos condutores dos extremos. Se assim fizer, fica com a mangueira toda ligada.
valecovo
"melmindo" obrigado pela informação.
Já fiz alguns testes com a mangueira. Inclusive, já a liguei de todas as maneiras possíveis a 220V através de uma lâmpada série. Não consegui ainda perceber o circuito porque ou há algum curto ou há algumas interrupções. Como a lâmpada série acende com alguma intensidade, estou com medo de a ligar directamente aos 220V.
Ela tem lâmpadas azuis, verdes e vermelhas. Vou ver melhor quando acendem umas e quando acendem outras e quais acendem quando ligo os 220V aos dois condutores da ponta.
José Silva
valecovo
Depois de analisar melhor a mangueira, cheguei à conclusão que apresento na imagem.
José Silva
