AutoCad lento
Electro 99
Enviou: 5 vezes
AutoCad lento
Mensagem por Electro 99 »
Prezados colegas,
Por acaso têm instalado o AutoCad 2013? Ele não está constantemente a bloquear?
Ao desenhar no meu, cada vez que faço move, ou COPY WITH BASE POIN, etc, ele bloqueia. Haverá alguma configuração no meu PC que faça com que isto aconteça?
Varejo
Re: AutoCad lento
Mensagem por Varejo »
Electro 99 Escreveu:Prezados colegas,
Boas, o teu PC não é "lento"?
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: AutoCad lento
O meu PC é novinho em folha :)
angel_of_diablo
Re: AutoCad lento
Isso acontece em qualquer ficheiro .dwg ou só num determinado ficheiro?
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
ruirego
Re: AutoCad lento
Mensagem por ruirego »
qual o sistema operativo que tens no PC?
uma vez tive um problema semelhante e tive que desactivar uma coisa nas definições de visualização.
cumprimentos,
ruirego
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: AutoCad lento
Tenho o Windows 7. Será problema de memória RAM?
ruirego
Re: AutoCad lento
nao deve ser RAM, mas isso podes ver no task manager, talvez a placa gráfica...
relativamente ao AutoCAD dá uma olhada neste site http://www.cadforum.cz/cadforum_en/swit ... de-tip7109 tem uma aplicação que parece detectar os problemas..
apareceu um caso que se resolveu com alterando o visual style de "Wireframe" para "2D Wideframe"...
Visual Style.png (13.08 KiB) Visto 1641 vezes
cumprimentos,
ruirego
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: AutoCad lento
Boas Rui,
Como consigo aceder a essa janela?
ruirego
Re: AutoCad lento
Electro 99 Escreveu:Boas Rui,
desculpe o atraso tenho estado ausente. nao sei se entretanto o problema esta resolvido...
po meu autocad est no Mac e nao sei se no windows é igual, de qq forma para aceder à janela é no model space do autocad (no topo superior esquerdo), anexo exemplo do meu.
Captura de ecrã 2013-12-16, às 12.13.08.png (303.28 KiB) Visto 1618 vezes
cumprimentos,
ruirego
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: AutoCad lento
angel_of_diablo Escreveu:Isso acontece em qualquer ficheiro .dwg ou só num determinado ficheiro?
Boas, isso acontece em qualquer ficheiro dwg.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: AutoCad lento
NEW AutoCAD Performance Tips.pdf
(50.67 KiB) Transferido 150 vezes
Companheiros,
Encontrei esta listagem na web, com acções a tomar para a aceleração do AutoCad. Já as apliquei, agora vou ver se surte efeito :)
manteigas
Re: AutoCad lento
Mensagem por manteigas »
Comando "WBLOCK" opção "Entire Drawing" e Gravando numa versão abaixo da que se está a usar.... É uma limpeza! :D
