Circuitos diferentes num mesmo tubo
Bom dia tenho uma grande duvida que gostaria que me fosse esclarecida se possivel:
Posso colocar varios cabos de diferentes circuitos num mesmo tubo? ou isso só se aplica a caminho de cabos e canalizações com abertura?
QUal é o ponto das RTIEBT que indica isso
Obrigadi
Obrigadi
Daniel Silva Pires - Eng.º
Re: Circuitos diferentes num mesmo tubo
danieljpires Escreveu:Bom dia tenho uma grande duvida que gostaria que me fosse esclarecida se possivel:
Obrigadi
Veja a seção 521.6 das RTIEBT.
Cumprs.
- projclvm
Circuitos diferentes na mesma cnanalização obriga a proteção em simultâneo dos aparelhos de proteção de cada circuito, entre outros requisitos.
Este assunto foi debatido num dos seminários da Certiel, teve bastante interveniência dos presentes, penso que em alguns casos da adaptação de instalações em edificios centenários, esta situação se possa aplicar mais frequentemente, cumprindo as RTIEBT
Obrigadi
Boas desculpa a pergunta mas protecção em simultaneo?projclvm Escreveu:Circuitos diferentes na mesma cnanalização obriga a proteção em simultâneo dos aparelhos de proteção de cada circuito, entre outros requisitos.
Podes explicar?
Obrigado Faria
- projclvm
Os disjuntores dos difrentes circuitos da mesma canalização fazerem o corte ao mesmo tempo.
ok. já percebi a ideia, mas para isso utiliza-se um tetra-polar( por exemplo) ou existe algo próprio para esse efeito? é que se um disparar não sabemos dos circuitos será. ou estou a pensar errado?
O uso de um disjuntor tetrapolar resolve essa questão.
tonifaria Escreveu:ok. já percebi a ideia, mas para isso utiliza-se um tetra-polar( por exemplo) ou existe algo próprio para esse efeito? é que se um disparar não sabemos dos circuitos será. ou estou a pensar errado?
Já agora, qual a forma mais correta, para fazer esse encravamento em vários disjuntores unipolares/tripolares, etc.?
projclvm Escreveu:Sim por exemplo, ou vários disjuntores com encravamento.
- projclvm
Um sistema que interligue os"rearmes" de ligar e desligar dos diversos disjuntores e os faça disparar em simultâneo.
- Enviou: 17 vezes
projclvm Escreveu:Um sistema que interligue os"rearmes" de ligar e desligar dos diversos disjuntores e os faça disparar em simultâneo.
"isso" é invenção não é normalizado.
- projclvm
Esta é numa medida extrema (no caso de mais de 3 circuitos por conduta), atendendo a que por norma numa conduta não passem mais que 2 ou 3 circuitos e dessa forma se possa controlar com um tetrapolar.
- Enviou: 17 vezes
projclvm Escreveu:Esta é numa medida extrema (no caso de mais de 3 circuitos por conduta), atendendo a que por norma numa conduta não passem mais que 2 ou 3 circuitos e dessa forma se possa controlar com um tetrapolar.
este assunto é recorrente aqui no fórum.
A solução que apresenta só pode ser válida para circuitos em fases distintas, pois o tetrapolar, desde que sejam circuitos alimentados pela mesma fase, não resolve o problema que possa existir por deficiencia de isolamento entre condutores de fase de circuitos diferentes.
Mas, tenho dúvidas que quem levantou a questão se esteja a referir a esta situação, mas sim ao enfiamento de cabos de circuitos independentes em tubo (conduta) e neste caso já não se levantam estes problemas.
- projclvm
Era a isso que me estava a referir: "Circuitos diferentes na mesma conduta"
