Termo-acomulador.
DEUS AMIGO
Termo-acomulador.
Mensagem por DEUS AMIGO »
Fiz uma pesquisa no forum e não deu resultado nenhum!
Pediram para ser responsávél por um termoacomulador instalado numa habitação residencial de aluguer exegido pela Câmara.
Existe alguma norma especifica?
O termo de responsbilidade de um eléctricista inscrito na D.G.E. é o subsiente?
Agradeço quem tenha informação para o assunto que diga S.F.F.
Pedro Dias
Re: Termo-acomulador.
Mensagem por Pedro Dias »
DEUS AMIGO Escreveu:Fiz uma pesquisa no forum e não deu resultado nenhum!
Consulte a Portaria n.º 1081/91. DR 245/91 SÉRIE I-B de 1991-10-24 tem lá a minuta.
O termo de responsabilidade de termocumulador, estende-se as ligações hidraulicas, normalmente é emitido pelo canalizador, e não pelo eletricista.
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, para estes "termos" de termoacumuladores costumam pedir ao eletricista(técnico responsável) porque também refere o diferencial de alta sensibilidade além da hidraulica, até a CERTIEL tem o link para a portaria.
http://www.certiel.pt/c/document_librar ... upId=10100
Isto é um pau de dois bicos, porque assinamos pela parte elétrica, mas também nos responsabilizamos pelas ligações hidraulicas!
Boas "Varejo"
Daí eu passar essa responsabilidade para o canalizador, pois o risco mais comum é a explosão, logo risco associado às ligações hidraulicas, no que diz respeito à eletrocussão, nunca houvi falar, mas pode sempre acontecer.
Varejo Escreveu:Boas, para estes "termos" de termoacumuladores costumam pedir ao eletricista(técnico responsável) porque também refere o diferencial de alta sensibilidade além da hidraulica, até a CERTIEL tem o link para a portaria.
LOTAN
Mensagem por LOTAN »
Essa legislação sempre foi polémica por não referir quem pode ser o técnico responsável e por imputar a responsabilidade total ao mesmo.
Como é que um canalizador pode ser responsável pela parte eléctrica?
Como é que um electricista pode ser responsável pela instalação hidráulica?
Já li numa FAQ da CERTIEL, penso que num dos boletins mas não tenho a certeza, que um TRIESP apenas pode ser responsável pela instalação eléctrica, logicamente.
Enviou: 17 vezes
se se tratar de termoacumulador novo com instalação nova, não vejo qual seja o problema em assumir a responsabilidade desde que esteja instalado segundo as regras.
Se se tratar de aparelho já instalado será fundamental exigir a substituição da válvula de descarga de segurança, assim como do termostato e instalação de diferencial (interruptor ou disjuntor) regulamentar.
O referido aparelho só rebentará pela conjugação de três factores: avaria do termostato (normal + segurança) e válvula de segurança colada (obstruida).
Pelo descrito se verifica que dos dois profissionais (eletricista / canalizador) há um que tem à sua conta dois factores de responsabilidade (termostato e diferencial).
Mensagem por jaimereis »
ohmico Escreveu:Boas,
......... dois profissionais (eletricista / canalizador) há um que tem à sua conta dois factores de responsabilidade (termostato e diferencial).
neste ponto não concordo, pois o termostato em principio vem instalado com o equipamento, se for novo a responsabilidade é do fabricante, se for velho e apresentar defeitos deve ser substituido por uma empresa que trabalhe nesse tipo de equipamento, pois por esse ponto de vista o canalizador também tem a responsabilidade da prova hidráulica do deposito...(equipamento de ensaio que dificilmente um canalizador normal tem!)
...ao emitir um termo sobre um equipamento este cobre todos os órgãos que o compõe...e não só os da especialidade de quem o emite...
...penso que, qualquer pedido de termo de responsabilidade sobre o equipamento deve ser feito ao fabricante , ou uma empresa de especialidade.....penso eu de que...
Enviou: 17 vezes
Boas Jaimereis,
a parte em que diz que não concorda tem de ser lida em conformidade com o que tinha sido afirmado antes:
É evidente que ninguém pode ser responsabilizado por um defeito de fabrico senão o fabricante, no caso, estavamos atratar de responsabilidade pela instalação e perante o "medo" da explosão do equipamento.
boas ohmico
eu percebi o que se quis dizer, mas é por isso que digo, que infelizmente estamos a colocar tudo no mesmo bolo...
.....por exemplo, quando diz que se deve substituir os elementos um equipamento instalado, por vezes , se calhar justifica um novo....parece exagerado, mas não é...
...veja, substituir o termostato de segurança, em muitos modelos é substituir a própria resistência, pois vem tudo montado num só bloco.....por vezes de custo elevado...
....claro que não devemos ser "mais papista que o papa", o bom senso tem que ponderar...e não colocar tudo novo, uma analise sobre o equipamento em questão deve ser feita com rigor, e substituir só o apresenta algum desgaste, mas esse trabalho deve ser feito por alguém, ou uma empresa que se dedique a este tipo de equipamento....
..é a minha opinião....
E não esquecer de verificar se o termostato de segurança funciona, pois em caso de falha dos restantes equipamentos de segurança, se este não atua, faz pummmmm.
ohmico Escreveu:Boas Jaimereis,
