comprimento de um cabo do contador ate ao quadro electrico
electrotecnico
Mensagem por electrotecnico »
boas
Tenho uma habitaçao para certificar pela certiel para 10.35kva tenho 40metros de distancia do contador ate ao quadro electrico posso usar o cabo xv 2x10 de cobre? :?
cumprimentos pessoal
Re: comprimento de um cabo do contador ate ao quadro electri
Talvez cabo de 25mm, para não ultrapassar a qdt de 1.5% mas se pesquisar por aqui no forum, existem tabelas.
electrotecnico Escreveu:boas
electrotecnico
Enganeime nao sao 45mts mas sim 30mts ja agora se alguem tiver uma tabela agradeço
Bem já tem a cana, e o lugar ideal para pescar, agora faça-se ao mar :D
Aprender a pesquisar aqui no forum, é sempre util :D pois aprende-se muita coisa e recorda-se outras que já estão meias esquecidas.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... as+certiel
electrotecnico Escreveu:Enganeime nao sao 45mts mas sim 30mts ja agora se alguem tiver uma tabela agradeço
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Deduzo que cabo 25 não dá para ligar no contador?
Segundo a Certiel, a secção maxima dos condutores a ligar nos contadores de energia é de 25mm.
DEUS AMIGO Escreveu:Deduzo que cabo 25 não dá para ligar no contador?
electrotecnico
Ja Agora deixo aqui a seguinte questao estou com problemas para conseguir valores aceitaveis na terra de uma habitaçao ja coloquei varias varetas (eletrodos) tambem ja tentei fazer tipo gaiola enterrada e nao consigo obter valores alguem sabe uma maneira de eu consegui por a mesma a funcionar.
cumprimentos
electrotecnico Escreveu:Ja Agora deixo aqui a seguinte questao estou com problemas para conseguir valores aceitaveis na terra de uma habitaçao ja coloquei varias varetas (eletrodos) tambem ja tentei fazer tipo gaiola enterrada e nao consigo obter valores alguem sabe uma maneira de eu consegui por a mesma a funcionar.
cumprimentos
Qual o valor que estás a ler?
electrotecnico
quando esta a chover e de 5ohms quando esta sol nao da simplesmente valor nenhum
electrotecnico Escreveu:quando esta a chover e de 5ohms quando esta sol nao da simplesmente valor nenhum
É rocha o solo?
electrotecnico
Nao mas e saibro
Se conseguir chegar a uma maior profundidade do solo, espetando vários eletrodos de 3 metros, ou seja dois eletrodos de 1.5mts com uma união, ou usar chapas cobreadas de 1m2, envolvidas em carvão, com certeza obterá melhores resultados.
cumprimentos
electrotecnico
As varetas ja eu tentei 3 num lado e duas noutro e nada e tentei com uma grelha abrindo uma bala com a escvadora e nada
electrotecnico Escreveu:Nao mas e saibro
O saibro é à superfície, tens que encontrar a terra que está mais funda, junta os electrodos como foi dito que encontras valores melhores. Tive um, uma vez com 12 metros e levou 5 eléctrodos para ficar com 80 ohms.
Outra hipótese é a chapa com carvão e sulfato de cobre com sal, vai é durar pouco tempo por causa da corrosão.
electrotecnico
vou tentar a melhor ipotese obrigado desde ja pela ajuda depois eu dou novidades de como ficou
