UPS Trifásica
ngp
UPS Trifásica
Mensagem por ngp »
Boa tarde pessoal!
Esclareçam-me uma coisa... Uma UPS trifásica só alimenta em trifásico? Hoje vieram-me com essa e fiquei admirado... Dizem que não alimenta em monofásico, apenas em trifásico... É verdade?
Luis Soares
Re: UPS Trifásica
Mensagem por Luis Soares »
Se for trifásica/ trifásica não.
Vê aqui http://www.socomec.pt/Jahia/cache/bypas ... -10-900kva
rebelocruz
Re: UPS Trifásica
Mensagem por rebelocruz »
Existem é UPS com entrada trifásica e saída monofásica
http://www.oc.ru/katalog/ups_online/eat ... -1_eng.pdf
Mesmo que seja trifásica os circuitos alimentados podem ser monofásicos
Cpt
Rebelo Cruz
ngp
Re: UPS Trifásica
Mensagem por ngp »
Certo! Ou seja, existem UPS que são alimentadas em trifásico e podem alimentar quer em trifásico quer em monofásico?
Re: UPS Trifásica
Dependendo da configuração da UPS, esta pode ser alimentada em 400V e ter saida a 230V, ou apenas saida a 400V
Mas tambem pode ser trifásica, e com possibilidade de alimentação monofásica, depois conforme a alimentação assim será a saida, etc, etc.
ngp Escreveu:Boa tarde pessoal!
ngp
Re: UPS Trifásica
Mensagem por ngp »
ENERGY Escreveu:Boas
Por exemplo, esta MGE Galaxy 300 10KVA/8KW, tem saídas trifásicas e monofásicas certo? Ou seja, alimenta quer circuitos monofásicos quer trifásicos certo?
Galaxy 300(1).pdf
(325.24 KiB) Transferido 219 vezes
Re: UPS Trifásica
Esta Ups é alimentada a 400V e tem saidas a 230V/400V.
Por vezes instala-se uma Ups com alimentação trifásica, e saida trifásica, que depois vai alimentar um Q.E, que alimenta vários circuitos monofásicos/trifásicos.
ngp Escreveu:
ngp
Re: UPS Trifásica
Mensagem por ngp »
Tal como este caso, por isso não entendo os instaladores...
Esta UPS alimenta o quadro de desenfumagem, que tem circuitos monofásicos e trifásicos, por isso, não vejo qual o erro. Eles dizem que teria de haver uma UPS para circuitos monofásicos e outra UPS para os trifásicos...
Enfim, não percebo :shock:
Varejo
Re: UPS Trifásica
Mensagem por Varejo »
ngp Escreveu:
Boas, por essa ordem de ideias, também temos de colocar um quadro trifásico para circuitos trifásicos, e um quadro monofásico para circuitos monofásicos, ou seja o mesmo quadro não pode fazer tudo!
Dizes que não percebes... mas acho que é o contrário, eles é que não percebem...
Re: UPS Trifásica
O projetista tem de ter argumentos para fazer valer a sua posição, e defender o seu trabalho, senão alguns instaladores, vão passar de imediato por cima, e vão querer alterar todo o projeto, a seu belo prazer.
Tudo isto, porque concorrem a obras, por preços loucos, na expetativa de conseguirem fazer alterações em obra, mas na maioria das vezes têm azar, pois o projetista não vai na musica do instalador, e este ou suporta o prejuizo, ou abandona a obra.
ngp Escreveu:
ngp
Re: UPS Trifásica
Mensagem por ngp »
Varejo Escreveu:
ngp Escreveu:
Ou não percebem ou como o colega ENERGY disse não querem perceber...
Por acaso com tanta insistência até fiquei baralhado, mas realmente a UPS que propus dá para isso..
Obrigado pelo esclarecimento :D
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: UPS Trifásica
Mensagem por Nelson Pinho »
uma dúvida que vem um pouco com este tópico que encontrei :!:
em caso de incêndio, não deve desligar o AVAC :?: :?: isso acontece com um contactor no interruptor geral do Quadro de avac :?: :?:
Re: UPS Trifásica
Mensagem por jaimereis »
o comando AVAC deve estar dependente de condições da central de incêndio...principalmente a ventilação, de salientar que em muitos projectos, a GTC em caso de incêndio usa a ventilação AVAC como sistemas de desenfumagem...
....o corte não é obrigatorio que seja em potencia, basta em comando...
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: UPS Trifásica
jaimereis Escreveu:o comando AVAC deve estar dependente de condições da central de incêndio...principalmente a ventilação, de salientar que em muitos projectos, a GTC em caso de incêndio usa a ventilação AVAC como sistemas de desenfumagem...
em comando :?: mas com isso quer dizer o que :?: ligar um contactor aos diferencias que acho que devam desligar :?: :?: :?:
Re: UPS Trifásica
Nelson Pinho Escreveu:
não , nada disso, a exigência é que , em caso de incêndio a central , através de um encravamento eléctrico desligue ou impossibilite o arranque da ventilação AVAC, não é necessário que desligue disjuntores ou diferenciais....não é necessário o uso de bobines MX ou outros dispositivo de disparo de disjuntores/diferenciais...
consulte uma empresa da area de projecto AVAC, eles estão habituados a esse tipo de situações...
p.s. actualize o seu perfil...
