Edifício com gerador para falha de energia
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
boas... um edifício que em caso de falha de energia seja alimentado por gerador (p.e. polícia), em caso de incêndio vai ser activo o gerador.
mas imaginemos que temos uma central de desenfumagem...
essa central pode estar num circuito normal já que a mesma vai ser alimentada pelo Q.E. ou convém existir um quadro que seja alimentado por outro gerador ou UPS e com cabos antifogo :?: :?:
é que em caso de incêndio, não convinha estar a funcionar o edifício electricamente, além da desenfumagem... certo :?: :?:
o que acham?
Re: Edifício com gerador para falha de energia
Um pesquisa aqui no forum encontrará assuntos relacionados, com este circuito.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
nelmindo Escreveu:Um pesquisa aqui no forum encontrará assuntos relacionados, com este circuito.
ou eu me expliquei mal ou percebeu-me mal :!: :!: :?: :?:
a única coisa que estou a perguntar é se acham necessário ter dois geradores, em que um deles actua só para a desenfumagem :?: :?: :?:
e outra dúvida já agora, em caso de incêndio, se os bombeiros fizeram o corte no Q.E., o gerador destinado a alimentar o edifício é cortado, por isso o precisar de outro só para a desenfumagem certo?
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
Não é necessário 2 GG, tens que criar dois cortes, um que corte a energia socorrida para o edifício mas que não corta a desenfumagem, e outro corte que irá cortar a desenfumagem e o GG.
Cpt
Rebelo Cruz
Mensagem por jaimereis »
Nelson Pinho Escreveu:
o que o nelmindo quis dizer, é que este tema já foi debatido exaustivamente neste forum , por isso use a função de pesquisa que encontra de certeza a resposta à sua duvida, o objectivo é não criar topicos novos sobre topicos já criados.....(o alojamento não é barato)
.....acrescento só que, os sistemas de socorro são prioritários.....logo.....
jaimereis Escreveu:
E acrecento, quando se faz a pesquisa e encontram-se tópicos repetidos/incompletos, por vezes fazem desistir os que ainda pesquisam...
mariorms
Mensagem por mariorms »
Sim. A resposta é sim. Necessita de ter uma fonte central de segurança.
De acordo com a potencia e, se não tiver combate a incêndios a alimentar, pode equacionar uma UPS, ou gerador, de acordo com a autonomia requerida, isto caso se trate de desenfumagem "apenas".
MSilva
