Como posso ligar 6 focos GU10 em tecto pladur?
Boa noite!
Gostava que me ajudassem numa duvida que tenho.
Estou a colocar tecto em pladur no hall de entrada, e depois quero colocar 6 focos GU10 50w embutidos no tecto falso, e a minha duvida é:
No hall de entrada tenho apenas um ponto de energia no tecto, que era onde tinha o candeeiro antigo, e queria ligar os 6 focos através desse ponto, qual é a maneira mais correcta de o fazer?
Com os melhores cumps,
Snps
Snps
Re: Como posso ligar 6 focos GU10 em tecto pladur?
Posso colocar uma caixa de derivação? ou não é necessário, basta ligar uns ao outros?
- rebelocruz
Boassnips Escreveu:Posso colocar uma caixa de derivação? ou não é necessário, basta ligar uns ao outros?
Se colocares a caixa de derivação no tecto, depois deixas de ter acesso À mesma, o melhor mesmo é fazer, como já foi dito, repicar de um para o outro.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
O trabalho feito devidamente é retirar os fios existentes e enfiar novos condutores com comprimento até ao foco mais próximo, depois é que deve repicar de uns para os outros.
Cumprs.
Cumprs.
O "josecalado" tem razão, e já agora se não quiser fazer repique entre projetores, até porque os suportes das lampâdas podem não vir equipados com ligadores de repicagem, pode utilizar 2 caixas de derivação adequadas, e que ficam as ligações sempre acessiveis, através dos furos dos projetores, e lançar um cabo para cada projetor.
Josecalado Escreveu:O trabalho feito devidamente é retirar os fios existentes e enfiar novos condutores com comprimento até ao foco mais próximo, depois é que deve repicar de uns para os outros.
Cumprs.
Eu por acaso também iria sugerir isso como o tecto é falso existe muito espaço para deixar um cabo maior com uma caixa de derivação que fique escondida dentro do mesmo (mas afastada das lâmpadas pois estas aquecem muito) e depois daqui enviar os respectivos fios para cada foco.ENERGY Escreveu:Boas
Cumprs.
L.Sousa
"L.Sousa" a instalação sobre o teto falso deve ser a cabo tipo FVV , e não a condutores (fios) soltos.
Já agora eu instalaria lampâdas de leds, e não lampâdas de halogénio de 50W.
L.Sousa Escreveu:Eu por acaso também iria sugerir isso como o tecto é falso existe muito espaço para deixar um cabo maior com uma caixa de derivação que fique escondida dentro do mesmo (mas afastada das lâmpadas pois estas aquecem muito) e depois daqui enviar os respectivos fios para cada foco.ENERGY Escreveu:Boas
Cumprs.
Como o EnergY informou é o mais adequado, spot + led +-ou - dez euros , no ponto luz no tecto enfiar directo ou primeiro spot depois uns para outros a FVV.
Cumprs.
Sim eu queria dizer esse "cabo" e não fios soltos (por falar nisso onde posso arranjar documentação em relação aos tipos d efios ou cabos?)
Em relação aos leds bem até agora tem sido dificil arranjar algum que emita tanta luz como uma lâmpada de halogéneo de 50W. Alguém sabe algum GU10 Led com boa intensidade? Só ainda vi com 1000 e poucos lúmens e isso é pouco para mim...
L.Sousa
Duzia12 Escreveu:http://www.eurocabos.pt/
Obrigado pelo site vou investigar. Acerca dos led's mantenho o pedido. Obrigado.
L.Sousa
Amigo Snips, afinal quer que os leds deem bastante luz? e para determinar a os mesmos diga quantos metros quadrados tem o tecto! qual a còr de perferência Amarelo ou Branca Luz dia!
Boas "L.Sousa"
Se acha pouco os 1000Lm em Leds, que tem visto no mercado, tem sempre a possibilidade de instalar projetor com painel de leds, e aí já tem 2/3000Lm, agora o preço começa a arrepiar.
Agora o diametro da lampâda mantem-se, e o nº de Lumens aumenta, talvez o tempo de vida util vá diminuir
não se pode ter tudo.
A solução mais economica é diminuir o espaço entre projetores, e aí já obtem os Lumens que necessita.
A Philips tem algumas lampâdas de leds, que equivalem a 50w de halogeneo, andará na casa dos 7/9W Leds.
L.Sousa Escreveu:Duzia12 Escreveu:http://www.eurocabos.pt/
Energy obrigado pela dica mas os buracos já estão feitos, acabei por comprar umas lampadas economizadoras no LM com consumos de 11W e uns bons lúmens (mas mesmo assim menos que o halogéneo) o único senão é que demoram uns segundos a "aquecerem".
L.Sousa
