Posto de Transformação
Venho mais uma vez solicitar a vossa opinião/ajuda, tenho uma instalação com varias naves oficinais (condomínio), em que cada nave tem um posto de transformação mas só o posto de transformação de entrada é que está licenciado isto é possível? Não é pois não?
Neste caso como faço para mandar o relatório de técnico responsável de exploração para a DRE??
Rocha
Rocha
- rebelocruz
Re: Posto de Transformação
é um situação estranha, todos os pt's deveriam estar licenciados.
O ramal de média é da edp ou é particular?
Quantos contadores existem?
Como tecnico responsável podes pedir à DGGE acesso aos processos de licenciamento para tentar perceber o que está feito e como está.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Segue uma imagem para se perceber melhor a situação.Rocha_28359 Escreveu:Boa tarde,
O Unico posto de transformação que está licenciado é o PTS nº1
- imagem.pdf
- (24.65 KiB) Transferido 218 vezes
Rocha
Rocha
- rebelocruz
BoasRocha_28359 Escreveu:Segue uma imagem para se perceber melhor a situação.Rocha_28359 Escreveu:Boa tarde,
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
O ramal de média tensão até a entrada do PT nº1 é da EDP depois é tudo da empresa, isto é um condominio fechado.rebelocruz Escreveu:BoasRocha_28359 Escreveu:Segue uma imagem para se perceber melhor a situação.Rocha_28359 Escreveu:Boa tarde,
Só existe um contador de energia que está colocado no PT 1.
Quando fala dos processos de licenciamento estas a falar dos postos de transformação ou so licenciamento industrial?
Rocha
Rocha
Será que tens a entrada a 60KV e saida a 30Kv para cada transformador, dos armazens?
- rebelocruz
estou a falar dos PT's, e são 15kV/400V ou é outras tensões?
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Isso é só um cliente, não existe revenda de energia, é um só projecto eléctrico, logo só um licenciamento, o primeiro PT terá contagem na média e celas de saída com encravamentos para cada PT derivado, ou alimentação em anel. Se é este o caso, não vejo problemas.
- rebelocruz
Boasmpinto Escreveu:Isso é só um cliente, não existe revenda de energia, é um só projecto eléctrico, logo só um licenciamento, o primeiro PT terá contagem na média e celas de saída com encravamentos para cada PT derivado, ou alimentação em anel. Se é este o caso, não vejo problemas.
Independentemente de existir não revenda de energia, ser em anel ou derivação, todos os PT's deverão estar licenciados, isto é o que se passa na minha instalação.
tenho 3 PT's, um posto de seccionamento com a contagem em MT, e os 4 estão licenciados, na DGGE.
http://www.dre-algarve.min-economia.pt/ ... /tipoB.php
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Bom dia Mário,Mário Escreveu:Boas
Não, o que tenho é o seguinte:
- PT1 - Recebe da EDP a 10kV e distribui para os outros PTs a 10kV, e tem um transformador que transforma de 10kV para 400V ( Neste caso é um Posto de Transformação e Seccionamento)
- PT2 - Recebe a 10KV do PT1 e transforma para 400V,
- PT 3 - Recebe a 10KV do PT1 e transforma para 400V
Rocha
Rocha
Sim os PTS são de 10KV/400V.rebelocruz Escreveu:Boas
O PT1 é um posto de transformação e seccionamento.
Rocha
Rocha
Rocha
Rocha
Bom dia MPinto,mpinto Escreveu:Isso é só um cliente, não existe revenda de energia, é um só projecto eléctrico, logo só um licenciamento, o primeiro PT terá contagem na média e celas de saída com encravamentos para cada PT derivado, ou alimentação em anel. Se é este o caso, não vejo problemas.
A questão é que a rede de media tensão devia estar toda licenciada como o PT1, PT2, PT3 e PT4 e não só o PT1.
Na minha opinião o que deve ter acontecido é que fizeram o PT1 e o seu licenciamento, depois a industria começou a crescer e foram acrescentando PTs sem fazer o respectivo licenciamento.
Rocha
Rocha
Sou da mesma opinião do Rebelo Cruz.rebelocruz Escreveu:Boasmpinto Escreveu:Isso é só um cliente, não existe revenda de energia, é um só projecto eléctrico, logo só um licenciamento, o primeiro PT terá contagem na média e celas de saída com encravamentos para cada PT derivado, ou alimentação em anel. Se é este o caso, não vejo problemas.
Como ninguem entrava nas instalações eles foram criando PTs sem fazer o respectivo licenciamento.
Quando fazes o relatorio de tecnico responsavel de exploração fazes um por posto de transformação??
Rocha
Rocha
- Enviou: 17 vezes
Rocha_28359 Escreveu:Sou da mesma opinião do Rebelo Cruz.rebelocruz Escreveu:Boasmpinto Escreveu:Isso é só um cliente, não existe revenda de energia, é um só projecto eléctrico, logo só um licenciamento, o primeiro PT terá contagem na média e celas de saída com encravamentos para cada PT derivado, ou alimentação em anel. Se é este o caso, não vejo problemas.
então semearam PT's e a potência continuou a ser a mesma?
