Microondas deita disjuntor abaixo em algumas tomadas
Bom dia!
Tenho um microondas que, em duas tomadas da cozinha, faz disparar o disjuntor. Nem isto ocorre nas restantes tomadas, nem essas duas tomadas dão problemas com outros aparelhos, como máquina de café, torradeira, etc.
Recomendam algum modo de tentar descobrir onde está o problema?
Obrigado!
Ricardo
Obrigado!
Ricardo
- Enviou: 17 vezes
Re: Microondas deita disjuntor abaixo em algumas tomadas
Viva!
O disjuntor que alimenta essa duas tomadas é o mesmo? Se não, um poderá ser maior calibre (amperagem).
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
O disjuntor que dispara é o específico daquelas tomadas (que também controla outras tomadas na casa... e a iluminação!)
Entretanto fiz algumas experiências e os resultados foram ficando cada vez mais estranhos:
- o microondas atinge os 1300W com a potência a 100% (medi com um aparelho apropriado) enquanto que uma chaleira que cá tenho atinge os 2100W. O microondas faz disparar o disjuntor, a chaleira não.
- se ligar apenas o grill do microondas (1050W), o disjuntor não dispara. Se regular o microondas para 50%, seleccionar um determinado tempo e activar, o disjuntor não dispara, mas se iniciar o microondas no botão de arranque rápido (30s a 100%) o disjuntor dispara. MAS...
- andava eu a testar todas estas as variações (100% pré-programado; descongelação a peso; descongelação a tempo; cozinhar automaticamente; etc) e o disjuntor deixa de disparar em qualquer situação. Neste momento o microondas funciona bem em qualquer regime.
Isto deixou-me... intrigado. Ideias?
NOTA ADICIONAL: eu sei que o microondas a 50% não significa que a potência é reduzida a metade, mas sim que o tempo durante o qual as microondas são produzidas é reduzido para metade. Isto significa que quando eu arranco o aparelho a 100% ou a 50%, estou a arracar com a mesma potência, logo a carga no disjuntor deveria ser igual.
- Enviou: 16 vezes
E todos os testes foram realizados nas mesmas condições? Ou seja, na mesma tomada, e com todos os outros consumidores ligados / desligados?
Sim. Na mesma tomada, e num intervalo de 5~10min, em que não mexi em mais nada a não ser no microondas.
É claro que, com a utilização, o microondas aquece, ainda para mais porque tive sempre um copo com água lá dentro.
Eu daria um reaperto nos condutores das tomadas, e respetivas ligações desse circuito.
Para mim acho estranho que em aparelho com amperagem maior não dispare, logo ponho tb em causa a questão do isolamento do mesmo (digo eu na minha ignorância) será que ele está ligado a um DR muito sensivel? E já agora é permitido misturar a iluminação com tomadas...
L.Sousa
É normal nas instalações antigas a iluminação estar misturada com tomadas, de acordo com as RTIEBT tal situação é antirregulamentar.
L.Sousa Escreveu:Para mim acho estranho que em aparelho com amperagem maior não dispare, logo ponho tb em causa a questão do isolamento do mesmo (digo eu na minha ignorância) será que ele está ligado a um DR muito sensivel? E já agora é permitido misturar a iluminação com tomadas...
Obrigado, Desconhecia isso.ENERGY Escreveu:Boas
L.Sousa
Realmente a instalação é antiga, mas foi "adaptada" recentemente pelo senhorio (eu ainda não morava neste apartamento). Apenas algumas tomadas estão ligadas à iluminação. São as que falham.
Eu também acho estranho que um aparelho de maior potência não deite o disjuntor abaixo. Desde que descrevi aqui a situação, o que ocorre é que o microondas por vezes deita o disjuntor abaixo, por vezes não deita. Nunca acontece quando ligo apenas o grill. Desconfio que possa tratar-se de um problema com o próprio microondas, que, em certos momentos, possa produzir um pico de corrente ao ser ligado e que este circuito não o aguente, mas o o outro circuito sim. Posso não estar a detectar esse pico com o medidor pois existe um lag entre a amperagem naquele instante e a medição do aparelho.
Quanto à opção de apertar os condutores: não será estranho isso ter sido mal feito em todas as tomadas de um determinado circuito?
Que Disjuntor tens nessas tomadas 10A?
L.Sousa
Esse disparo, pode dever-se a um mau aperto de um condutor (es), em qualquer parte da instalação desse circuito, não querendo dizer com isso, que a instalação possa estar mal executada.
rlribeiro Escreveu:Realmente a instalação é antiga, mas foi "adaptada" recentemente pelo senhorio (eu ainda não morava neste apartamento). Apenas algumas tomadas estão ligadas à iluminação. São as que falham.
- angel_of_diablo
Não é assim não antiregulamentar como pensas.
Por exemplo, existe uma excepção nas RTIEBT nas habitações.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
