Já foi dito que pela natureza do equipamento, o fio não deve ser ligado à rede de 230V, sem um tranformador a isolar. O fio está exposto, há um risco muito grande de haver contactos directos (choque elétrico).zeto Escreveu:Então para eu poder ligar a resistência de 0.50metro a 230V direto, qual o valor ohmico da Resistência que tenho de comprar?
Ajudem me por favor a fazer contas...
Fazer uma resistência caseira
- Agradecimento recebido: 195 vezes
Re: Fazer uma resistência caseira
Nelmindo o a resistência é para ser isolada, por exemplo nos fornos elétricos temos estas resistências, e é uma resistência dessas que partiu e agora queria colocar uma nova', entende?nelmindo Escreveu:Já foi dito que pela natureza do equipamento, o fio não deve ser ligado à rede de 230V, sem um tranformador a isolar. O fio está exposto, há um risco muito grande de haver contactos directos (choque elétrico).zeto Escreveu:Então para eu poder ligar a resistência de 0.50metro a 230V direto, qual o valor ohmico da Resistência que tenho de comprar?
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Eu agora é que fiquei sem perceber.zeto Escreveu:Nelmindo o a resistência é para ser isolada, por exemplo nos fornos elétricos temos estas resistências, e é uma resistência dessas que partiu e agora queria colocar uma nova', entende?nelmindo Escreveu:Já foi dito que pela natureza do equipamento, o fio não deve ser ligado à rede de 230V, sem um tranformador a isolar. O fio está exposto, há um risco muito grande de haver contactos directos (choque elétrico).zeto Escreveu:Então para eu poder ligar a resistência de 0.50metro a 230V direto, qual o valor ohmico da Resistência que tenho de comprar?
E também para corte de espuma.rainbow Escreveu:Boa tarde.
Uau, nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Obrigado pela explicação nelmindo.
Sim, eu também fiquei sem perceber.Nelmindo o a resistência é para ser isolada, por exemplo nos fornos elétricos temos estas resistências, e é uma resistência dessas que partiu e agora queria colocar uma nova', entende?
nestas resistências, em principio o elemento resistivo está isolado por porcelana, como vai aplicar esse isolamento?
se for para unir terá que ser por fusão, cravado ou soldado , não dá............não quer dar aqui ao pessoal uma fotozinha daquilo que tem?
- Enviou: 10 vezes
Boas.CF,Lda Escreveu:Boas.
Para fazer uma resistência com o mesmo material:
Potência da resistência anterior: Cerca de 75 W
Tensão de trabalho
U = 230 V
Vamos ter que utilizar estas duas formulas porque são as
que relacionam as grandezas que temos conhecidas:
P = U x I
e
U = R x I
Então :
75 = 230 x I
I = 75 / 230
I = 0,33A
e
230 = R x I
R = 230 / I
R = 230 / 0,33
R = 697 Ohm
l da resistência : 697 / 2,28 = 305 mt
Cps
A. Castro
Zeto,
conforme seu pedido por Mp, a sua resistencia tem que ser feita de material que apresente a seguinte caracteristica:
2 x 697 Ohm /mt ou seja 1394 Ohm/mt.
Cps
A. Castro
Vai a uma casa de resistêncdias, explica para que efeito quer a resistência, e eles fornecem-lhe a resistência adequada, sem problemas matemáticos.
boas, aquilo que eu uso há já uns anos, é um serrote sem serra e com fio de cromoniquel torcido (dois fios) para ser mais resistente e um transformador de lâmpadas de halogéneo, 12 V para lâmpadas de 50 watt´s.zeto Escreveu:Então para eu poder ligar a resistência de 0.50metro a 230V direto, qual o valor ohmico da Resistência que tenho de comprar?
e funciona há já uns bons 8 anos.
o empregados do armazém quando para cá vêm, ficam a olhar para aquilo, e eu digo que é uma serra eléctrica loool
agora ligares a 230 v???? se usares uma resistência com 44 ohms e ligares a 230v tens 1150 watt´s, isso é para fornos de fogão
- Oficial
CF,Lda Escreveu:Boas.CF,Lda Escreveu:Boas.
Tensão de trabalho
U = 230 V
P = U x I
e
U = R x I
Então :
75 = 230 x I
I = 75 / 230
I = 0,33A
e
230 = R x I
R = 230 / I
R = 230 / 0,33
R = 697 Ohm
Cps
A. Castro
Zeto,
Cps
A. Castro
P= U x I Logo 9,12 x 8 =72 W será que leva a resistência ao rubro eu duvido
Tem de se achar a temperatura do condutor essas contas já não me lembro como é!! Pesquisei na net e não encontrei nada. É testar na prática!!!
Jose cardoso boa noite,, essa resistência de 44 ohms que te referes, que comprimento terá? O problema é essejose cardoso Escreveu:boas, aquilo que eu uso há já uns anos, é um serrote sem serra e com fio de cromoniquel torcido (dois fios) para ser mais resistente e um transformador de lâmpadas de halogéneo, 12 V para lâmpadas de 50 watt´s.zeto Escreveu:Então para eu poder ligar a resistência de 0.50metro a 230V direto, qual o valor ohmico da Resistência que tenho de comprar?
É preciso saber o comprimento senão o que acontece: "derrete, arrebenta toda aos bocadinhos, ou fica só morna"
Estou a ver que voces só entendem de mulheres, de ohms nada:-)
Continuo a espera de uma resposta vossa, queria saber qual o valor ohmico que preciso para uma resistência de 0.50 cm
Para ligar a 230v
Obrigadissimo
Para ligar a 230v
Obrigadissimo
Com estes dados nós não conseguimos dizer. Mas sem pensar podes por de 50 ohms, ou de 5 ohms, também dá se for de 1000 ohms.zeto Escreveu:Estou a ver que voces só entendem de mulheres, de ohms nada:-)
Para ligar a 230v
Obrigadissimo
