Fazer uma resistência caseira
Caros amigos preciso da vossa ajuda
Preciso de fazer uma resistência, para cortar esferovite e para outros trabalhos, o arame próprio já tenho 0,9mm,2.28ohm alguém me pode explicar a ligação, posso apenas ligar a fase a uma ponta do arame e o neutro na outra ponta??
Obrigadissimo.
Obrigadissimo.
- Enviou: 10 vezes
Re: Fazer uma resistência caseira
zeto Escreveu:Caros amigos preciso da vossa ajuda
Obrigadissimo.
Caro Zeto,
esse arame é de que material? E vai ter que comprimento?
Tem noção do consumo ( em Amperes ) dessa resistencia?
Cps
A. Castro
Caro CF, o arame é próprio para fazer resistências, aguenta até 1300 graus de temperatura, o comprimento vai ser talvês de 50 cm, penso eu o max. 8 Amperes, estou em duvida para fazer a ligaçãoCF,Lda Escreveu:zeto Escreveu:Caros amigos preciso da vossa ajuda
Obrigadissimo.
Caro Zeto,
Cps
A. Castro
LIgas um condutor de cada lado. Normalmente não se usa os 230V, mas uma tensão reduzida.zeto Escreveu:
Mario pois ai está, a minha confusão é esta, se tu ligares a fase ao arame e o neutro tb ao arame, é mesma coisa que tu ligares a fase ao neutro, o que acontece há um curto o disj. Dispara??Mário Escreveu:BoasLIgas um condutor de cada lado. Normalmente não se usa os 230V, mas uma tensão reduzida.zeto Escreveu:
Ou como é que é?
- Enviou: 10 vezes
Então explique-me, por favor, o que é aquele valor ohmico que escreveu no seu primeiro post: 2,28 Ohm.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Mario pois ai está, a minha confusão é esta, se tu ligares a fase ao arame e o neutro tb ao arame, é mesma coisa que tu ligares a fase ao neutro, o que acontece há um curto o disj. Dispara??zeto Escreveu: LIgas um condutor de cada lado. Normalmente não se usa os 230V, mas uma tensão reduzida.
Ou como é que é?
Obrigado[/quote]
R=V/I
V=RxI
Se R=2.28 x 8Amp.
R= 18.24V.
Se
V=230 / 8Amp
R= 28.75
Mas se for
R=2.28
V=230
I= 100
Entendes o que escrevi?
Caro CF/LdaCF,Lda Escreveu:Boas.
Cps
A. Castro
O valor ohmico é por metro ou seja 1 metro de resist. Tem 2,28
Estamos a falar da conceção de engenho caseiro, que envolve corrente elétrica, logo risco elétrico elevado, tal como já foi dito, eu ligaria a 12V.
- Enviou: 10 vezes
Ok.
Obrigado pelo esclarecimento
Então temos:
0,50 mt de resistencia
R =2,28 Ohm/mt
I = 8 Amp
U =R x I
U = (2,28/2) x 8
U = 1.14 x 8
U = 9.12 V
Para concluir, vai ter que arranjar um transformador que lhe dê
cerca de 9,5V no secundário e cerca de 10 Amp
Pode-se ligar desta forma: Cps
A. Castro
Ok.
Então temos:
R =2,28 Ohm/mt
I = 8 Amp
U =R x I
U = (2,28/2) x 8
U = 1.14 x 8
U = 9.12 V
A. Castro
Caro CF/ então se eu quizer ligar uma resistência direta a 230v, qual será o valor ohmico da resistência?CF,Lda Escreveu:Boas.
Ok.
Então temos:
R =2,28 Ohm/mt
I = 8 Amp
U =R x I
U = (2,28/2) x 8
U = 1.14 x 8
U = 9.12 V
A. Castro
Obrigadissimo
- Enviou: 10 vezes
Para fazer uma resistência com o mesmo material:
Potência da resistência anterior: Cerca de 75 W
Tensão de trabalho
U = 230 V
Vamos ter que utiliar estas duas formulas porque são as
que relacionam as grandezas que temos conhecidas:
P = U x I
e
U = R x I
Então :
75 = 230 x I
I = 75 / 230
I = 0,33A
e
230 = R x I
R = 230 / I
R = 230 / 0,33
R = 697 Ohm
l da resistência : 697 / 2,28 = 305 mt
Cps
A. Castro
Tensão de trabalho
U = 230 V
P = U x I
e
U = R x I
Então :
75 = 230 x I
I = 75 / 230
I = 0,33A
e
230 = R x I
R = 230 / I
R = 230 / 0,33
R = 697 Ohm
Cps
A. Castro
Então para eu poder ligar a resistência de 0.50metro a 230V direto, qual o valor ohmico da Resistência que tenho de comprar?
Ajudem me por favor a fazer contas...
