Xref em Autocad
- Enviou: 5 vezes
Xref em Autocad
Caros,
Estou com um problema no AutoCad que nunca me tinha acontecido: estou a inserir um xref numa planta de autocad e o ficheiro calha-me numa localização que não é a que eu pretendo.
Como posso contornar isto?
- angel_of_diablo
Re: Xref em Autocad
Quando dizes que "calha-me numa localização que não é a que eu pretendo" referes-te ao sítio onde queres colocar o desenho XREF ou referes-te à localização onde está guardado o XREF?Electro 99 Escreveu:Caros,
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Enviou: 5 vezes
Re: Xref em Autocad
Refiro-me ao sítio onde queres colocar o desenho XREF, pois calha-me fora da planta
- angel_of_diablo
Re: Xref em Autocad
De duas uma.Electro 99 Escreveu:Refiro-me ao sítio onde queres colocar o desenho XREF, pois calha-me fora da planta
Ou não tens a opção "Isertion Point --> Specify On-screen" seleccionada;
Ou o conteúdo do desenho XREF que estás a queres inserir está muito distante do ponto 0,0,0. Se for este o caso, deves abrir o desenhos XREF, seleccionar todo o seu conteúdo e deslocar o canto inferior esquerdo para o ponto 0,0,0 e fazer SAVE.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Enviou: 5 vezes
Re: Xref em Autocad
Obrigadão. No entanto, não há um modo automático de fazer esta opção?
Abraço.
Abraço.
- Enviou: 5 vezes
Re: Xref em Autocad
Outra questão: se o defesa for uma legenda que eu coloco em todos os desenhos de um projecto, se eu quiser colocar um numeração diferente em cada desenho,como faço para escrever no xref de cada desenho?
- angel_of_diablo
Re: Xref em Autocad
Por pré-definição o programa mantém as opções escolhidas anteriormente.Electro 99 Escreveu:Boas,
Abraço.
Quanto ao desenho do XREF no ponto de origem, isso cabe a ti ter esse cuidado.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Enviou: 5 vezes
Re: Xref em Autocad
E se eu quiser escrever em cada xref colocado em colocado em cada desenho? Tipo: tenho uma legenda tipo que vou colocar em n desenhos, mas em cada um desses desenhos, quero colocar numeração. Como faco?
- angel_of_diablo
Re: Xref em Autocad
"se o defesa for uma legenda"Electro 99 Escreveu:Outra questão: se o defesa for uma legenda que eu coloco em todos os desenhos de um projecto, se eu quiser colocar um numeração diferente em cada desenho,como faço para escrever no xref de cada desenho?
Se estas a usar a legenda como um XREF, deves deixar em branco o campo do número do desenho e preencher manualmente.
Já ouviste falar em Layouts
XREF só uso para arquitectura e quando sei que esta ainda irá mudar. Na versão final do desenho retiro todos os XREF's.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Enviou: 5 vezes
Re: Xref em Autocad
Ok. No entanto, o xref funciona como um bloco e normalmente os blocos tem uma função para editar a arte escrita, certo?
Isto terá aplicabilidade nos xrefs?
- angel_of_diablo
Re: Xref em Autocad
Antes de escrever o meu post anterior fui testar essa função. Essa função dos Blocos chama-se Atributos.Electro 99 Escreveu:Ok. No entanto, o xref funciona como um bloco e normalmente os blocos tem uma função para editar a arte escrita, certo?
Tal função não dá. XREF's e Blocos tem funções totalmente distintas.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Enviou: 5 vezes
Re: Xref em Autocad
Boas,angel_of_diablo Escreveu:"se o defesa for uma legenda"Electro 99 Escreveu:Outra questão: se o defesa for uma legenda que eu coloco em todos os desenhos de um projecto, se eu quiser colocar um numeração diferente em cada desenho,como faço para escrever no xref de cada desenho?![]()
Já ouviste falar em Layouts![]()
Sim, já ouvi falar em layouts. É aquela janela que fica ao lado do model e que é construída fazendo make view de partes dos desenho do model, certo?
Já não me lembro como faço o make view...
- angel_of_diablo
Re: Xref em Autocad
Sim é.Electro 99 Escreveu: Boas,
Tem muitas funcionalidades, mas não uso nem sei como se faz.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Enviou: 5 vezes
Re: Xref em Autocad
angel_of_diablo Escreveu:Sim é.Electro 99 Escreveu: Boas,
