luz emergencia
jose cardoso
luz emergencia
Mensagem por jose cardoso »
tenho na bancada para reparar 3 sinalizadores de luz de emergência.
parece que foi problemas de tensão, pois a resistência de entrada esta toda queimada em todos.
entretanto, la consegui calcular o valor da dita cuja, e tenho um a funcionar, (aparentemente).
o meu problema é que tenho em dois um "transístor" caixa TO92 e com a inscrição C945.
já procurei na net, e parece ser, ou um BC 945 ou um 2SC945.
o problema aqui é que este dito "transistor", quando faço a mediçao para ver se esta bom ( dois deles estão em curto) este por si, da um valor entre dois pinos de 0.950 na escala de medição de diodos, e entre as outras duas "patas" esta aberto.
será mesmo um BC ou um 2SC?
aqui esta a minha duvida, pois um dos sinalizadores esta a funcionar, e não sei se este transístor esta bom ou não.
parece ser um darlington, mas pelo datasheet não é.
alguém conhece este tipo e circuitos? ou algum transístor, mos fet, etc, que possa ter esta designação?
bom domingo
José Cardoso
