calculo corrente
dcardoso
calculo corrente
Mensagem por dcardoso »
Prezados, no exemplo abaixo qual porque é diferente o cálculo da corrente utilizando as fórmulas:
P = V*I
P = V*I* cos(tetha)
O valor apresentado no wattímetro é 3200W.
OBrigado
Daniel
Re: calculo corrente
dcardoso Escreveu:Prezados, no exemplo abaixo qual porque é diferente o cálculo da corrente utilizando as fórmulas:
P = V*I Corrente contínua
P = V*I* cos(fi) Corrente alternadaO valor apresentado no wattímetro é 3200W.
OBrigado
Daniel
P=U x I x cosseno (fi) 1300=230 x I X coseno(fi)
Cosseno fi =R/Z
1300=230 x I x 0,84 .....I=6,27A S=U x I ....S=230 x I = 230 x 6,72 A....=1546 KVA
U = Z x I = 230 x 6,72
Z=U/I =230/6,72=34,2 (32º) R=R+j X R=28,7+ J 18,2
Última edição por Duzia12 em 26 set 2013, 19:51, editado 1 vez no total.
dcardoso
Sou novo no fórum e não sei se coloquei a imagem do exemplo corretamento mas vou descrevê-lo.
Um gerador de 127V alimenta uma impedância de FP = 0.84.
É colocado um wattímetro e o valor apresentado no mesmo é 3200W.
Bom, se o wattímetro expressa a potência ativa na impedância (no circuito) é correto dizer que a corrente pode ser calculada por:
I= P/V
ou é necessário
I = P/V*cos(fi)
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
Acho que a sua confusão está na primeira fórmula que escreveu.
S = V x I
P = V x I x cos (fi)
Refira-se que S é a potência aparente e P é a potência activa.
Quando se assume P = V x I , estamos a falar num circuito de corrente contínua, no qual cos (fi) = 1, ou seja, S = P. Em corrente contínua, o circuito não tem parte reactiva, só tem a parte activa.
O wattimetro apresenta aquele valor de potência para aquela impedância especifica, porque se a impedância fosse outra, com outro factor de potência, também o valor apresentado pelo wattimetro seria diferente. Logo, há que ter em conta esse mesmo factor de potência em qualquer cálculo.
É por isso que normalmente, nos circuitos de corrente contínua se fala em resistências, e nos circuitos de corrente alterna se fala em impedâncias. Porque a impedância tem em conta a tal parte reactiva do elemento que compõe essa mesma impedância. E como tal, deve ser descriminado um factor de potência para a mesma.
e
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Eu só queria dizer o seguinte:
em corrente alternada também se fala em resistencia;
Receptores puramente resistivos como lampadas de filamento, discos de fogão ou aquecedores
equipados com resistencias não têm coseno de fi; logo a formula utilizada para calcular a sua
potencia será a primeira. Neste tipo de equipamentos não se fala em impedância
Por outro lado, nos equipamentos bobinados como motores ou transformadores há vários tipos
de "resistencias" em jogo - indutivas, capacitivas, ohmicas, - que no seu conjunto geram uma
impedãncia, umas vezes de tendencia mais indutiva, outras vezes mais capacitiva.
Cps
A.Castro
Não consigo "colar os cálculos" dá erro.
Tive que colar como imagem
by duzia12
