dúvida f.e.
Ferreira Cruz
dúvida f.e.
Mensagem por Ferreira Cruz »
Boa tarde;
Uma dúvida, provavelmente estúpida :)
Existe alguma forma de saber, qual a potência disponivel por exemplo na rua x da localidade y?
Procuro, porque fiz uma ficha electrotécnica para um "armazém", (41,4 Kva) e a EDP, como não tinha essa potÊncia disponivel, pediu o esquema do PT e localização do mesmo...
Agora tenho outra ficha para fazer, e queria saber se é possivel ou não saber a potência disponivel em determinado local..?
Obrigado!
Ferreira Cruz
Josecalado
Re: dúvida f.e.
Mensagem por Josecalado »
Ferreira Cruz Escreveu:Boa tarde;
Obrigado!
Deve haver aí haver algum mal entendido porque quem tem obrigação de ter essa informação será a EDP.
Cumprs.
Re: dúvida f.e.
Havia um documento que dizia qual a potência por freguesia, 20 a 30 KVA.
Mas para essa potência 41,1 KVA só se a instalação estiver a 70 a 100 metros de algum PT da EDP. ou senão tem de instalar um PT privado ou negociar com a EDP um PT público.
Re: dúvida f.e.
Para saber se essa potência está disponivél ou não, num determinado local, deve contatar a EDP, pois são eles que têm o cadastro das redes.
Ferreira Cruz
Re: dúvida f.e.
Boa noite!
Encontrei no site da EDP distribuição um ficheiro "potências de referência", por localidade! Contudo, acho aqueles valores demasiado "baixos"; por ex., uma freguesia de relativa dimensão, apenas com 20kva's de referência?
Em relação ao primeiro caso, o que me disseram foi que a EDP tinha contactado o cliente, a dizer que não havia aquela potência pretendida (41,4 Kva's). Pediram ao mesmo tempo, planta de um PT aéreo e a localização do mesmo. Amanhã, arranjarei cópia da carta q eles enviaram a solicitar isto.
Ferreira Cruz
Re: dúvida f.e.
Isso tem de ser negociado, por vezes a EDP dá a linha de alta e o transformador, mas em BTE a energia é mais cara que em MT, de maneira que há que fazer contas.
Re: dúvida f.e.
Duzia12 Escreveu:Isso tem de ser negociado, por vezes a EDP dá a linha de alta e o transformador, mas em BTE a energia é mais cara que em MT, de maneira que há que fazer contas.
Isso já não é assim que funciona :!: Ler o novo Regulamento de Relações Comerciais em vigor desde 12 de maio deste ano.
Deve haver algum mal entedido neste tópico :!: Trata-se de um novo pedido de ligação à rede :?: Se sim, fazer o pedido à EDP e será apresentado o orçamento da ligação e condições da mesma.
A tabela das potências de referência não é a potência disponível numa determinada zona porque senão isso teria de estar constantemente a mudar em função de novos PT's que fossem ligados à rede. O melhor é mesmo submeter o pedido porque as váriáveis são algumas e que influência muito o preço a pagar para a nova ligação.
Regulamento n.º 468-2012 (RRC).pdf
(695.85 KiB) Transferido 131 vezes
projclvm
Re: dúvida f.e.
Mensagem por projclvm »
