estou com o problema, espero poder obter aqui alguma ajuda dos entendidos na matéria.
Estou na minha casa há cerca de meio ano, e até agora nunca tinha acontecido disparar o diferencial de corte, que pelo que já li neste forum só dispara quando o problema é de dentro da habitação. No último mês disparou duas vezes, amabas com tudo desligado (ou em standby) em casa excepto o frigorífico. De referir ainda que a última instalação que fiz em casa foi do A/C, e estes dois disparos aconteceram depois disso, mas apenas uns dois meses depois. Uma das vezes estava de férias, e o frigorifico esteve dsligado mais de 1 semana, não imaginam o estado em que ficou o conteudo do congelador... A minha questão aqui é primeiro tentar saber se o que tenho no quadro electrico está em conformidade com as normas legais, e mesmo que esteja se dá para protejer um pouco mais.
O que tenho no quadro é uma parte da edp, que tem um botão preto e um vermelho e do outro lado tenho 16 interruptores pretos, que correspondem a zonas da casa (tomadas quatos, candeeiros quarto, tomadas cozinha, máquina roupa, etc), um interruptor duplo (mais largo, parecem ser dois interruptores normais juntos) vermelho que julgo ser de corte geral e um interruptor azul que tem uma etiqueta a dizer diferencial de corte. A minha questão é saber se esta configuração está de acordo com as normas, e caso esteja se é possivel por exemplo acrescentar um diferencial de corte apenas para a tomada do frigorifico, para caso o problema seja noutra zona da casa e até o descobrir não ficar sem frigorífico...
Desde já obrigado
Dúvida quadro electrico - diferencial
Re: Dúvida quadro electrico - diferencial
Não querendo desanimar, a instalação parece estar em conformidade. No entanto é necessário um eletrotécnico presencial para poder concluir e sugerir soluções.alexvaz Escreveu:Bom dia,
Desde já obrigado
