Variador conversor de energia mono em trifasica
adriano.lanhoso
Mensagem por adriano.lanhoso »
Numa aplicação em que se esperava que estivesse disponível energia trifásica, verificou-se tardiamente que afinal a energia disponível era monofásica. Os actuadores de comportas trifásicos já estavam comprados. Foi intercalado um variador com entrada mono e saída tri, lhes fornecer energia trifásica.
Já tinha feito o mesmo com motores algo semelhantes e com bons resultados, mas acontece que desta vez o actuador continha uma electrónica de controlo e esta electrónica avariou ao ligar, porventura devido às famigeradas harmónicas produzidas pelo variador.
Procuro conselhos sobre soluções para minimizar o estrago do ponto de vista económico, considerando que os quadros eléctricos têm muito pouco espaço disponível.
Qualquer conselho será apreciado.
Andre69
Re: Variador conversor de energia mono em trifasica
Mensagem por Andre69 »
Qual é a potencia dos actuadores?
adriano.lanhoso Escreveu:Numa aplicação em que se esperava que estivesse disponível energia trifásica, verificou-se tardiamente que afinal a energia disponível era monofásica. Os actuadores de comportas trifásicos já estavam comprados. Foi intercalado um variador com entrada mono e saída tri, lhes fornecer energia trifásica.
Certamente o variador não tinha filtros à saída. O variador precisa de filtro à saída, para melhorar a qualidade da energia disponibilizada. É muito comum venderem-se variadores sem esse filtro, porque os consumidores normais, os motores, são "bestas" autenticas, comem com quase tudo. Por outro lado é possivel aumentar a frequência portadora, nos parametros do variador, de modo que esse equipamento seja menos sensivel à harmónicas causadas pela forma de onde disponibilizada. Aí é preciso ter cuidado com o filtro de saída. Peça ajuda directamente com o fabricante do variador (representante nacional e não com os distribuidores autorizados), para o ajuda a dimensionar o filtro a colocar.
adriano.lanhoso
As potências em jogo são pequenas, na ordem dos 0.75kW.
Fico ainda com a dúvida se existem variadores com filtros integrados para filtrar essas harmónicas, ou se esses filtros teriam forçosamente de ser especificados separadamente, isto por uma questão de avaliar responsabilidades pelo estrago, uma vez que o variador a usar não foi detalhado no esquema original.
Obrigado pelas respostas.
Boas "adriano.lanhoso"
1º Preenche o perfil.
Não há trifásico, e era necessário.
Instalaram um variador com entrada monofásica para dar a saída trifásica. Mas não esquecer que só sai a tensão que entra.
Ligaram a saída do variador a um quadro que tem "electronica"? é que os picos dos IGBT podem ser muito altos para a "electronica".
Para as harmónicas, por norma é filtro na entrada com bobine indutora, na saída só em casos muito especiais (que pode ser o caso), mas o fabricante do variador é que tem que se dizer se é possivel. À variadores que não funcionam se tiver "algo ligado" entre a saída do variador e a entrada do motor.
