Folha cálculo para prédios
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
Deixo aqui uma folha de cálculo com ficha electrotécnica e ficha de identificação e folha para cálculo das colunas e entradas.
AS células a amarelo não devem ser editadas.
É necessário confirmar os coeficientes de simultaneidade, pois ainda são do regulamento antigo.
Qualquer erro por favor avisem.
Qualquer melhoria será bem-vinda.
Abel Cruz
ficha electrótecnica.rar
(51.06 KiB) Transferido 1584 vezes
Cpt
Rebelo Cruz
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Re: Folha cálculo para prédios
Mensagem por eng_jersilva »
boas rebelo a a folha parece estar boa qto a mim parece me q tem 2 pequenos senão q é na escolha das potencias para as entradas... deveria ter a tipologia das entradas e conforme essa tipologia deixar nos escolher qual a potencia q mais se adequa a uma entrada e na garagem deveria deixar nos escolher potencia zero uma vex q mtos dos quadros de garagem são uma derivação do quadro de serviços comuns logo n é necessaria dimensionar uma potencia para o Q.G de resto parece estar tudo fixe. :lol:
abraço.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Miguel P.
Mensagem por Miguel P. »
Aqui vai a folha com os coeficientes de simultaneidade corrigidos. Não verifiquei os outros parâmetros, mas é preciso ter cuidado porque o novo regulamento tem mais alterações que é preciso confirmar. :idea:
ficha elect.zip
(92.63 KiB) Transferido 1078 vezes
Perito RSECE-Energia
Auditor SGCIE
rebelocruz
Obrigado pelas correcções.
esta folha foi elaborada pelo livro "InstalExpress" da certiel, que já está com o novo regulamento, mas m,esmo assim nunca fiar.
Cpt
Rebelo Cruz
Miguel P.
rebelocruz Escreveu:Obrigado pelas correcções.
A folha está OK, mas agora fiquei um pouco confuso: se já está de acordo com o novo regulamento, qual a razão de apresentar os coeficientes antigos?
Cumprimentos e obrigado!!
Auditor SGCIE
rebelocruz
porque estava a utilizar para confirmar cálculos antigos e depois não alterei.
Cpt
Rebelo Cruz
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Excelente folha bem elaborada e completa já aki tinha deixado uma do género mas muito mais simples.
Acho que com mais uns retoques fica perfeita.
Como já aqui foi dito deveria existir a possibilidade de escolher a potência para as fracções e não
presumir que são todas iguais (por ex. 3x6,9kVA + 3x10,35kVA).
A coluna montante também seria conveniente escolher entre fio ou cabo.
No dimensionamento da coluna montante onde indicas o IZ correspondente à secção "célula J41"
vais buscar um valor à "matriz 3" que diz respeito à coluna 4 a 6 condutores, penso que devias
ler na coluna 1 a 3 condutores, pois neste dimensionamento só contam os condutores em carga.
No cálculo da corrente de serviços do QSC "célula J29" deverá existir o possibilidade de ser monofásico
ou trifásico (penso que tens sempre trifásico)
Tendo em conta o novo regulamento (RTIEBT) ficam aqui as seguintes notas:
1. Nas secções até 16mm2 não há redução de condutores logo deverá ser R5G16 e não R3x16+2G10.
2. Os estabelecimentos que não tenham entrada pelos serviços comuns do edifício (com porta directamente
para o exterior) devem ser alimentados por um ramal próprio.
Vou continuar a explorar a folha no sentido de ajudar a melhorar, pq foi nesse sentido que a quiseste partilhar
connosco certo?
Obrigado e bom trabalho.
rebelocruz
Eu sei que existem alguns erros mas cheguei a uma altura em que já não via nada e para mim estava tudo bem.
A minha ideia inicial era utilizar o Visual Basic para fazer uma folha mais bonita e com mais campos para escolha, mas como já não me lembro nada de VB decidi fazer em excel.
Decidi colocar aqui o ficheiro porque quatro-olhos vêem melhor que dois.
A situação das potências serem diferentes para mim era um dado adquirido utilizar sempre a mesma potência (por experiência própria os 6.9 chegavam e sobravam para os meus projectos), mas concordo plenamente com a possibilidade de utilizar potências diferentes.
A coluna montante sempre a projectei a fio e não a cabo, por questões económicas.
Quanto ao Iz está totalmente certo, erro meu.
O facto de a secção de 16mm2 estar com neutro de 10 é porque na altura não existia a redução do neutro.
Deixo aqui um desafio para quem sabe programar em VB e esteja disposto a fazer esta folha de cálculo e a disponibilizar para todos isso sim seria ouro sobre azul.
Abel Cruz
Cpt
Rebelo Cruz
amoreira
Enviou: 4 vezes
Olá fiz algumas alterações à tua folha, mas é claro ao tentar melhorar
algumas coisas estraguei outras... mas isto com tempo vai lá.
Deixo aqui para veres!
Assim que se justifique volto a disponibilizar novamente.
Ficha_Rev1.rar
(52.28 KiB) Transferido 548 vezes
amoreira
Enviou: 4 vezes
Como prometido aqui fica mais uma vez a tua folha mas
com mais alguns ajustes.
penso que desta vez consegui melhorar um pouco, mas
o mérito é todo teu pois a folha já estava muito boa.
Obrigado!
ficha electrótecnica_Rev2.rar
(55.9 KiB) Transferido 861 vezes
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
boas tive a verificar a folha e realmente cada vex esta melhor... bom trabalho de facto.
de qualquer maneira terá q haver uma pequena alteração no seguinte ponto.
no ponto "potencia de dimensionamento" o valor q nos dá da corrente total "Itotal" este n é o verdadeiro pois ele n esta afectado pelo coeficiente de simultaneidade e tem de estar. (penso eu). mas mais uma vex dou os meus parabens pelo exelente trabalho.
comprimentos
joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
amoreira
Enviou: 4 vezes
eng_jersilva Escreveu:boas tive a verificar a folha e realmente cada vex esta melhor... bom trabalho de facto.
comprimentos
joão silva
A formula está correcta não precisa ser alterada e os coeficientes já estão
aplicados ou seja habitações "0,40" e restantes "1"
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
os coeficientes de simultaneidade!?? desculpa mas n parece estar.
por exemplo qd calculas a potencia total tens de faxer por exemplo 16 habitações e 1 serviço comun
supondo q tens tds a 10.35 Kva e o serviços comuns a 20,7 tens de faxer (14*10,35)*0.56 + 20.7*1
ora na folha de calculo isto n acontece. ele faz a soma de tds as potencias sem as condiciionar aos coeficientes de simultaneidade.
abraço
João Silva
Tlm : 968571450
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
desculpa 14 não é 16 enganei me :lol: .
João Silva
Tlm : 968571450
rebelocruz
Acho que a ficha boa, mas esqueces-te de que uma vez que podes selecionar 3 potencias para as habitações falta mais uma "ENTRADA HABITAÇÕES".
Mas mesmo assim acho que ficou muito bem.
Cpt
Rebelo Cruz
