contacto
contacto
que peça posso colocar numa porta que quando a porta tiver fechada não se passa nada assim que a porta abra nem que seja um dedo deixe passar uma dessas peças 12v e uma outra 230v ...
não pode ser sensores de movimento ... isso será quando ninguém está em casa ...
obrigados
obrigados
Re: contacto
Será que é contatos magnéticos, tudo depende do que pretende fazer.
quero aprender Escreveu:que peça posso colocar numa porta que quando a porta tiver fechada não se passa nada assim que a porta abra nem que seja um dedo deixe passar uma dessas peças 12v e uma outra 230v ...
obrigados
Re: contacto
quero que assim que a porta abra passe 12v e também 230v ... mas em contactos diferentes , 2 peças individuais ...
Re: contacto
Se não é indiscrição, qual a finalidade de quando a porta abrir, passar 12V e 230Vpara em função da ideia poder ajudar.
quero aprender Escreveu:quero que assim que a porta abra passe 12v e também 230v ... mas em contactos diferentes , 2 peças individuais ...
Re: contacto
12 volts para uma sirene ... 230v ( em estudo ) uma lâmpada - projetorENERGY Escreveu:Boas
Re: contacto
Como já aqui foi dito, podes usar 2 micro-switchs, montagem saliente, penso que tambem existem de embutir.
O pessoal costuma utiliza-los para comando de iluminação de roupeiros, e iluminação de moveis, etc.
Podes aplicar apenas um micro-switch na porta, para passar os 12V para a sirene, e ao mesmo tempo alimentar um relé, que podes instalar no interior de uma caixa de derivação de 80x80x40, que por sua vez ativado, vai deixar passar os 230V para a lampâda etc.
quero aprender Escreveu:12 volts para uma sirene ... 230v ( em estudo ) uma lâmpada - projetorENERGY Escreveu:Boas
Re: contacto
Tens de intercalar relés temporizados, senão a sirene e eventual luz, após abrir a porta, vai estar sempre ligada, até que voltes a fechar a porta.
quero aprender Escreveu:obrigados ...
Re: contacto
ya de facto é uma boa ideia ...ENERGY Escreveu:Boas
reles só sei ligar os de 12v de 4 pinos do carro ...
nesses já fiz umas cenas fixes no carro ...
Re: contacto
sim , já me tinha lembrado disso ...ENERGY Escreveu:Boas
mas como disse em reles não estou à vontade ...
Re: contacto
O principio de funcionamento é o mesmo, por isso já está um pouco familiarizado.
quero aprender Escreveu:ya de facto é uma boa ideia ...ENERGY Escreveu:Boas
Re: contacto
estou a fazer um esquema , e vou coloca-lo aqui para vosso exame ...
de 4 pinos tou mais a vontade , 5 vou tateando ...
Re: contacto
Se pesquisares na Finder, Omron, vais encontrar muita coisa, incluindo os esquemas de ligação, não pesco muito disto, mas dou uns toques.
Encontrei algo no meio dos meus papeis, que também te pode ser util, junto se anexa.
quero aprender Escreveu:estou a fazer um esquema , e vou coloca-lo aqui para vosso exame ...
- CURSO+REL$C3$89S+PROGRAMABLES.pdf
- (348.29 KiB) Transferido 148 vezes
