Olá, a todos os colegas,
Tenho uma duvida que agradecia que me pudessem ajudar e que e a seguinte:
Tenho um cabo monopolar de alumínio de 120 e fiz uma transição com ligador bimetálico de redução para secção de 70 em cobre por forma a poder ligar no disjuntor de 100A.
Existe motivo para uma nao conformidade em Inspecao da Certiel? Agradeço a vossa ajuda sobre esta questão.
Tenho mais uma outra questão que consiste na possibilidade de poder ligar dois condutores da mesma secção num dsijuntor ( por exemplo tenho dois cabos para alimentar duas tomadas separadas, e como nao há hipóteses de repicarem de uma para outra teve que se passar dois cabos) esta situação poderá resultar numa nao conformidade?
Agradeço a vossa disponibilidade.
Duvida em Redução de secção de cabo
Re: Duvida em Redução de secção de cabo
rotivb6 Escreveu:Olá, a todos os colegas,
Tudo vai depender de como foi feita essa transição, do local, se está protegida por caixa adequada, proteção do cabo, se as duas secções de cabo são equivalentes em termos de amperagem, etc, etc.
Ligar com ponteiras duplas, ou se o quadro tiver ligadores de saida, é só colocar mais um ligador e shuntar
Obrigado pela dica,
relativamente ao cabo o que esta feito é com um ligador bimatalico de 120/70 logo á saida do disjuntor e foi colocada manga retratil.
O disjuntor é um disjuntor normal, só que existe dois cabos para ligar ( dois condutores). A informação que me tinham dado era que é possivel ligar os dois condutores, agora fico na duvida se tem que levar ponteiras duplas apesar de ser fio V a saida.
No caso da ligação dos dois condutores no disjuntor, existe um ligador próprio, que liga no disjuntor, e depois tem duas saidas.
rotivb6 Escreveu:Obrigado pela dica,
