Análise de motor trifásico
Quando estamos a medir um motor eléctrico (45kw) e a pinça não pára quieta com os amperes, o que pode ser?
Depois instalei o analisador da Fluke (434 logger) e verifiquei que os kW andam entre os 42 e 53 e os amp. ficam entre 79 e 94. Harmónicos não há, e a tensão está muito certinha varia só 0.3 decimais. Isto medido na entrada do estrela triângulo.
Re: Análise de motor trifásico
Curioso por saber a (s) causa (s) que provocam esse sintoma.
Nelson_1492
Mensagem por Nelson_1492 »
Qual é o tipo de accionamento, tipo de aplicação ?.
Nelson
Nelson_1492 Escreveu:Boas,
Compressor Alternativo de dois estágios, transmisão por correias trapezoidais, motor 45Kw rotor em curto-circuito, arranque estrela-triangulo.
Para a semana vou fazer outro tipo de análise.
Mensagem por jaimereis »
os contactores estarão a fazer bom contacto???
num compressor de um cliller, tive uma situação parecida, a tensão certinha , mas oscilação estranha nos amperes...por vezes disparava, muito raramente, o termico...
...substitui os contactores e ficou tudo normalizado...
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva!
Já me aconteceu igual. Ao medir a queda de tensão nos contactos do contactor via cerca de 50V. Mudei-os e resolveu o problema.
Porém, era um pouco diferente do que está aqui reportado, a corrente por fases era estável, mas havia uma que tinha menos que as outras duas.
Eu medi-a a tensão directamente nos terminais do motor. Pode haver algum mau contacto e provocar uma queda de tensão e consequentemente a variação na corrente. Ao entre a saída do contactor e os terminais do motor.
Os enrolamentos do motor estão com o mesmo valor de resistência?
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Mais informação, duas imagens.
A imagem "WP_20130820 A.rar" é com analisador, onde se pode verificar as "três correntes" a variarem.
A imagem "WP_20130820_093741Z.rar" é com o osciloscopio, em o canal "A" em tensão simples, e o "D" em corrente.
WP_20130820 A1.rar
(3.26 MiB) Transferido 114 vezes
(6.49 MiB) Transferido 120 vezes
BLima
Enviou: 17 vezes
Viva!
Parece uma variação na carga aplicada ao motor. Será que as correias estão a patinar? Há algum problema no equipamento, para ter sido feita esta análise?
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
O barulho/ruído provocado pelo motor é constante ou também existe flutuação +/- sincronizada com as flutuações da corrente?
nelmindo Escreveu:O barulho/ruído provocado pelo motor é constante ou também existe flutuação +/- sincronizada com as flutuações da corrente?
Funcionamento normal, não se verifica ruído anormal, nem em vazio nem em carga total, nas duas situações os amperes não param quietos.
A máquina roda com 500 rpm e o motor é de 4 polos
Que recorde, nunca tinha tido um caso em que a tensão fica estável e só os amp. é que flutuam.
BLima
Enviou: 17 vezes
Caso a máquina tenha uma garantia em vigor/contrato de assistência, convinha reportar ao fabricante. Em todo o caso, o responsável da fábrica, ou quem de direito, deve ser alertado para esta situação, pois se avariar, pode alegar que nada foi dito ou feito.
Há alguma máquina, com características semelhantes, que se possa comparar? O que diz o fabricante? É normal para eles?
Atentamente,
Bruno
Atentamente,
Bruno
BLima Escreveu:Caso a máquina tenha uma garantia em vigor/contrato de assistência, convinha reportar ao fabricante. Em todo o caso, o responsável da fábrica, ou quem de direito, deve ser alertado para esta situação, pois se avariar, pode alegar que nada foi dito ou feito.
Atentamente,
Bruno
As máquinas têm muitos anos de serviço (o motor eléctrico é dos anos 70).
Por não ser normal é que se anda nesta situação.
Mário Escreveu:
Atentamente,
Bruno
O rotor não terá algum anel ou barra partida? O circuito pode estar interrompido e pela frequência que muda a corrente parece-se com o escorregamento do motor.
[/quote]
O rotor não terá algum anel ou barra partida? O circuito pode estar interrompido e pela frequência que muda a corrente parece-se com o escorregamento do motor.[/quote]
Por exclusão de partes, estou à espera de motor para teste. Aí se é do motor...(alguém vai à vida).
