Não disparar ao primeiro defeito?
Bom dia!
Precisava de ajuda relativamente à secção 801.2.1.2.4 sobre a Protecção contra contactos indirectos.
O que tenho de colocar num quadro para que não dispare ao primeiro defeito?
Re: Não disparar ao primeiro defeito?
Tenho uma situação em que a CERTIEL pediu que uns circuitos de segurança respeitassem aquela secção das RTIEBT, não disparando ao primeiro defeito, ou então ter classe II de isolamento incluindo equipamentos ou regime IT.Duzia12 Escreveu:Redes IT
Neutro Impedante com controlador de isolamento.
Isso não é fácil de explicar aqui no forum
Não tou a perceber o que querem com isso
tem que instalar um transformador de isolamento, criando, assim um regime IT para os equipamentos de segurança....
E onde é que se coloca? Junto ao quadro referido? Em algum quadro específico?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Quanto ao local adequado tem de ficar em local afeto a serviços elétricos acessível apenas a pessoas instruídas e/ou qualificadas (BA4 e/ou BA5).ngp Escreveu:E onde é que se coloca? Junto ao quadro referido? Em algum quadro específico?
Ver os seguintes tópicos:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... lha#p59661
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... lha#p37837
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... lha#p35964
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +it#p74692
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +it#p74371 (neste tem vários tópicos que deve consultar)
Penso que com esses tópicos tira a maior parte das dúvidas.
Exemplo de uma possível solução (componentes):
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +IT#p65308
Não esquecer que em caso de defeito deve existir sinalização acústica e luminosa, por exemplo por cima da porta de acesso ao local afeto a serviços elétricos.
- Enviou: 5 vezes
Não sabia nada disto sinceramente...
então vou usar um XD312...este equipamento está ligado a todas as saídas dos quadros de desenfumagem e segurança...pensei que estava tipo à entrada do quadro ou algo do género...
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Transformadores de isolamento:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... nto#p46367
Apresentação explicativa do sistema de ligação à terra IT:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=22&t=7842
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Comentário que estava no outro tópico:Nelson Pinho Escreveu:Não sabia nada disto sinceramente...
Tem de aplicar sempre o XM200 (ou outro equivalente). O XD312 é um receptor fixo utilizado com os CPI's sem ligação nenhuma com eles. A associação do XD312 com toros, permite a detecção e a localização automática de defeitos em circuitos.
Quem faz o controlo do isolamento global da instalação em esquema IT é o CPI (XM200) para aplicações mais complexas pode incluir o XD312 no sistema para indicar qual dos circuitos do quadro se encontra em defeito isto é útil para as equipas de manutenção. Mas numa instalação mais simples pode utilizar um simples detector de isolamento manual exemplo de um kit de pesquisa móvel de defeitos da Schneider Electric composto por:
- Um gerador de sinal de pesquisa (XGR) alimentado a 230Vac;
- Um receptor de sinal de pesquisa (XRM);
- Pinças amperimétricas (XP15, XP50 e XP100).
Penso que sai mais em conta do que o XD312 (+ os toros) mas só pedindo informações à Schneider para tirar a dúvida!
