Queda de Tensão entre sistemas monofásicos e trifásicos
nmcg
Mensagem por nmcg »
Bom dia Caros,
Se eu tiver um quadro geral que alimenta um quadro parcial em trifásico e que por sua vez este alimenta receptores monofásicos, Como calcular a queda de tensão do Quadro geral ao receptor monofásico (ex. iluminação)?
A formula de calculo da queda de tensão trifásico e monofásico são diferentes obviamente, uma calcula a queda de tensão entre fases e a outra entre fase e neutro, e por isso não sei se poderei fazer uma soma das quedas de tensões para obter a queda de tensão total.
os dados da instalação são as seguintes
Entre o quadro geral e o quadro parcial tenho uma potência de 20 kVA cosy = 0.9 e o cabo que estou a usar é um XAV 5G10mm2. A distância do cabo é de 80 metros .
Resistência do cabo a 90ºC = 2,33 ohm/km / Reactância =0,085 ohm/km
Depois entre o quadro parcial e as armaduras tenho uma potência prevista de 800 VA cosy = 0.9 e o cabo que estou a usar é um XV 3G2,5mm2. A distância do cabo até à ultima armadura é de 50 metros.
Resistência do cabo a 90ºC = 9,45 ohm/km / Reactância =0,109 ohm/km
Desde já agradeço a atenção
mpinto
Re: Queda de Tensão entre sistemas monofásicos e trifásicos
Mensagem por mpinto »
Veja o ponto "525 Quedas de tensão" das regras técnicas, anotadas. Tem a resposta para a sua questão.
