disjuntores
ramim
disjuntores
Mensagem por ramim »
Pessoal eu sei que a pergunta pode parecer estupida mas ca vai...
Nos disjuntores o pente ou ponte de ligação é posto por cima ou por baixo :?: :?: :?:
É que eu quando andava a aprender na escola ensinaram-me por cima, e tenho alguns quadros feitos assim, esclareção-me esta duvida e se fore possivel com "papeis"
PedrOliveira
Fernando
Re: disjuntores
Mensagem por Fernando »
O pente deve ser sempre colocado na entrada de energia dos disjuntores, que em grande maioria é por cima.
No entanto existe muitos instaladores a alimentar os disjuntores por baixo, possivelmente porque fazem logo o barramento directo ao diferencia e não necessitam de estar a colocar chantes entre o diferencial e o/os primeiro/s disjuntores
rebelocruz
Re: disjuntores
Mensagem por rebelocruz »
A norma para ligação de quaulquer dispositivo com contactos móveis (disjuntor, interruptor, etc) é que na posição de desligado o contacto móvel tem quer estar sempre livre de potêncial, logo a alimentação liga-se no lado do contacto fixo.
Cpt
Rebelo Cruz
nuno17718
Re: disjuntores
Mensagem por nuno17718 »
O rebelocruz explica mt bem a situação. Não se deve colocar em tensão contactos MÓVEIS qdo na posição de desligado/OFF. O barramento deve ser no contacto fixo q em mts disjuntores é em cima. Nos disjuntores é explicado pelo facto deste actuar pelo efeito magnético, ou seja, ao passar uma corrente num determinado sentido irá provocar um campo magnético "lei Ampere" e com o aumento da corrente acima da intensidade nominal do disj. a parte móvel abre o circuito. Em certas situações em que se trocam, o disjuntor passa a actuar como um simples interruptor e daí mtas vezes qdo as cargas exigem mais, que é o caso da sobrecarga(ex:aquecedores) dispara o disj. diferencial qdo deveria actuar o disjuntor do circuito
