Sensor de Presença / Interruptor Crepuscular
Bom dia pessoal...
Estava a precisar de uma iluminação exterior que se ligasse apenas de noite sendo comandado por sensor de presença...
Conhecem algum equipa fiável que faça isso?
- angel_of_diablo
Re: Sensor de Presença / Interruptor Crepuscular
Olá ngp.
A iluminação tem de ter o detector incorporado?
O detector tem de ser de presença? Se sim, não é barato, pois os sensores de presença são caros e têm motivos para isso.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
todos os detetores de movimento, permitem que se escolha em que nivel de iluminação, se começa a detectar pessoas. Se for bem afinado, só detecta pessoas à noite.
O detector não tem de ser incorporado... Podemos ter o sensor ao pé da iluminação..
A minha dúvida é se existe alguma equipamento que faça ao memso tempo o serviço de um sensor de movimento e de interruptor crepuscular... Existe?
- angel_of_diablo
Olá ngp.ngp Escreveu:O detector não tem de ser incorporado... Podemos ter o sensor ao pé da iluminação..
Todos ou quase todos os detectores de movimento ou presença já trazem a função de crepuscular, e tal como o nelmindo disse, bem regulado (no botão da sensibilidade) podes regular o detector para só actuar a iluminação para um certo nível de luminosidade exterior.
Mesmo os projectores de halogéneo já trazem esta função.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
poderá explicar a razão de :ngp Escreveu:Bom dia pessoal...
***ligasse apenas de noite*** o interruptor crepuscular faz isso mas vai estar sempre ligado ...
sensor de presença
este poderá acionar as luzes quer dia e noite ou só de noite ...
quando regulado pode só acender de noite quando houver movimentos na sua área de alcance ...
mas ... mas ...
cuidado com estes aparelhos no exterior , gatinhos , arvores que abanem com o vento etc o sensor está sempre acender ...
- projclvm
Montei um há 2 anos que funciona na perfeição, funciona só à noite, só acende com a deteção de pessoas com temporização.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Na imagem seguinte estão as regulações típicas que são possíveis nos interruptores crepusculares:
Nota: Tal como disse o nelmindo permitem que se escolha em que nível de iluminação se começa a detetar pessoas.
- interruptor-crepuscular.jpg (57.03 KiB) Visto 1185 vezes
qual o esquema disto ?joaoosvaldo Escreveu:Na imagem seguinte estão as regulações típicas que são possíveis nos interruptores crepusculares:
1 neutro
2 fase
5 6 e 9 10 é saída para lâmpadas ?
12 e 14 ?
Boa noite.joaoosvaldo Escreveu:Na imagem seguinte estão as regulações típicas que são possíveis nos interruptores crepusculares:
Apesar de ter os mesmos tipos de regulações que os detetores de movimento, o nelmindo referia-se aos sensores crepusculares incorporados nos detetores de movimento e não a interruptores crepusculares.
Nunca vi a utilização de interruptores crepusculares com detetores de movimento pois desde sempre os vi com sensor incorporado, sejam com regulação da intensidade luminosa ou fixa.
- angel_of_diablo
Pela imagem, parece-me um Interruptor Crepuscular de 2 canais independentes.quero aprender Escreveu:qual o esquema disto ?joaoosvaldo Escreveu:Na imagem seguinte estão as regulações típicas que são possíveis nos interruptores crepusculares:
1 neutro
2 fase
12 e 14 ?
1 e 2 => Alimentação;
5 e 6, 9 e 10 => Contactos NA para comando de iluminação;
13 e 14 => Ligação da célula crepuscular externa;
12 não sei.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Os pares 5-6 e 9-10 são os contactos NA do relé.quero aprender Escreveu: qual o esquema disto ?
1 neutro
2 fase
12 e 14 ?
Os bornes 13 e 14 são para ligar a célula fotoeléctrica.
Edit: o caro Angel foi mais rápido a escrever.
0 12 é nada não tem entrada bem apertoangel_of_diablo Escreveu:Pela imagem, parece-me um Interruptor Crepuscular de 2 canais independentes.quero aprender Escreveu:qual o esquema disto ?joaoosvaldo Escreveu:Na imagem seguinte estão as regulações típicas que são possíveis nos interruptores crepusculares:
1 neutro
2 fase
12 e 14 ?
12 não sei.
