Controlo de Acessos
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Controlo de Acessos
Mensagem por Nelson Pinho »
boas....
como funcionam ao certo os controlos de acessos?
O sistema central deles pode ficar num bastidor, e temos a ligação entre ele e o bastidor por cabo UTP...
Mas electricamente, são deixadas caixas terminais para a sua alimentação a fio de 1,5mm2? Estão em circuito ligados directamente ao quadro eléctrico?
angel_of_diablo
Re: Controlo de Acessos
Olá Nelson.
Que tipo de controlo de acessos estás a falar.
Biométrico, Torniquetes, Cancela, Cartão/Código, etc?
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Pois é, controle de acessos pode ser muita coisa.
Tem de especificar melhor o que pretende.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
angel_of_diablo Escreveu:Olá Nelson.
Estou a falar de boimétrico ou cartão/código...
angel_of_diablo
Olá Nelson.
A alimentação do sistema Biométrico depende de marca para marca, pois alguns têm uma pequena central outros funcionam por software no PC, sendo o terminal Biométrico um ponto ligado à rede de pares de cobre.
Segue em anexo 2 marcas que usei em escolas públicas de miudos.
Na EKEY, tem uma central que coloquei na recepção ligada a uma tomada pares de cobre. Junto ao PC nesta recepção coloquei um outro terminal biométrico, ligado ao PC por USB, para fazer a base de dados dos dedos dos garotos.
Na DATELKA, tenho um cabo XV 2x1,5 do Q.E. para alimentação do terminal e 1 cabo UTP cat 6 com gel para a transmissão do sinal ligado ao Bastidor no painel com portas RJ45. Ficará em rede com o resto da instalação, pois tem TCP/IP.
DATELKA.pdf
(329.54 KiB) Transferido 132 vezes
EKEY.pdf
(363.46 KiB) Transferido 125 vezes
(angel_of_diablo)
lcarneiro28
Mensagem por lcarneiro28 »
Olá.
Atualmente, temos uma gama muito grande de controles de acesso.
Para iniciar temos as opções stand alone, onde o equipamento deve ter uma pequena base de dados com os critérios e informações de acesso dos usuários, e o controle em rede, quando as unidades de controle comunicam-se via rede e possuem uma base de dados centralizada em um servidor dedicado ou não.
Para controle de acesso há várias opções de acordo com a finalidade e tecnologias desejadas.
Há controles por cartão/crachá, biométrico ou por senha. A comunicação pode ser por rede TCP/IP, serial, com ou sem fio, etc. Eles podem ser usados para fechaduras eletromagnéticas, cancelas, catracas e torniquetes.
Imagens de controles de acesso:
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... c7DO-SU61w
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... dDmzJkZGYx
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... IKOVsxxKbw
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... HBjMII1NgQ
Biancarmatos
Mensagem por Biancarmatos »
Gostaria de saber se alguém conhece alguma fechadura biométrica ou por senha que possua protocolo TCP-Ip aberto para integração com softwares. Obrigada
