Alarmes de casa
Alarmes de casa
Tenho um alarme instalado em casa, a sirene fazia uns ruídos de vez em quando,pensei deve ser do tamper. Abri a tampa da sirene o alarme começou a tocar (é normal claro),tirei o fio que traz a corrente e calou-se, voltei a ligar o fio e nunca mais funcionou. Está tudo ligado normal não mexi em mais nada, terá alguma manha para voltar a funcionar normal?.
Podem ajudarme?
A vida está cara para chamar técnicios (sem ofensa).
O Alarme é PIMA, sirene TECNIMASTER refªXTEC
Podem ajudarme?
Re: Alarmes de casa
Na central não aparece a indicação de nenhuma avária, será que o fio desligado foi posteriormente bem ligado, estará a fazer bom contato, a bateria de autoalimentação da sirene estará boa.
Re: Alarmes de casa
Obrigado pela atenção,na central não indica nenhuma avaria,a bateria da sirene já foi testada e está ok. O alarme funciona normalmente só não funciona a sirene nem os ledes acendem.Quando o alarme dispara faz o telefonema normalmente.
Vou ter mesmo que chamar um técnico,obrigado pela atenção.
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Re: Alarmes de casa
Equipamento sob garantia ou contrato de manutenção? Se sim contacte a assistência, caso contrário execute o seguinte:
(Os passos a seguir descritos devem ser executados apenas por pessoal qualificado e experiente, não devendo os mesmos serem realizados por utilizadores finais dos sistemas!)
1) Abra a tampa da sirene e desligue a alimentação principal e a bateria;
2) Desligue os terminais do tamper e veja se existe continuidade no interruptor de pressão quando pressionado. Se sim siga para o passo 4;
3) Faça um shunt entre terminais de ligação do tamper;
4) Ligue a alimentação principal à sirene; A sirene arranca e devem acender os leds. Caso contrário deve ser algum componente avariado, contacte a assistência.
Cumpts,
Cumpts,
Re: Alarmes de casa
joper Escreveu:Obrigado pela atenção,na central não indica nenhuma avaria,a bateria da sirene já foi testada e está ok. O alarme funciona normalmente só não funciona a sirene nem os ledes acendem.Quando o alarme dispara faz o telefonema normalmente.
Caro Senhor
Se nem os Leds da sirene trabalham, deve verificar antes de mais com um multimetro se chegam 12V contínuos à alimentação da sirene.
Já me aconteceu duas situações 1 - o borne de ligação estar a calcar o isolamento do fio e não fazer o contacto. 2 - ao mexer no fio (dependendo do tipo de fio) pode ter partido no próprio isolamento e não estar a fazer contacto saí ser necessário verificar com o multimetro se chega efectivamente a corrente.
É que dependendo do tipo de alarme, memmo sem alimentação na sirene, se tiver por exemplo uma resistência à saída para a sirene e o contacto do tamper estiver ligado, O alarme não dará qualquer erro e a sirene não funciona.
Re: Alarmes de casa
ccruz Escreveu:joper Escreveu:Obrigado pela atenção,na central não indica nenhuma avaria,a bateria da sirene já foi testada e está ok. O alarme funciona normalmente só não funciona a sirene nem os ledes acendem.Quando o alarme dispara faz o telefonema normalmente.
Caro Senhor
Nota: Quero dizer...se os Leds da sirene não trabalharem...
Re: Alarmes de casa
Essa sirene é da marca Tecnimaster e as primeiras que saíram para o mercado tiveram problemas mas também pode existir correntes de retorno da sirene interna que esteja a criar o problema.
Re: Alarmes de casa
olha, também já tive esse problema com essa marca e série (xtec).
resolvi várias da seguinte forma:
desligar +- bateria, desligar 12vdc permanentes.
deixar algum tempo desligado (~10 segundos, aquela regra)
durante este tempo 3 pancadas secas e suaves junto aos strobes e altifalantes. (regra dos 3)
voltar a ligar bateria
voltar a ligar alim. 12vdc
fechar sirene.
(se não funcionar, repetir, e desligar desta vez por 5/10min)
no entanto, algumas não recuperavam e tinha mesmo que ser substituidas.
deves ter mesmo a sirene avariada :/
alarmes PIMA, não tem nada a ver com a tua avaria, mas não gosto. pouco intuitivo para técnico e utilizador.
man, é a tal coisa.
tens que chamar um técnico.
ou compras uma sirene igual (é o que mais há, são relativamente baratas, 50 e poucos euros pvp), substituis a sirene por uma igual e mantens as ligações.
poupas na deslocação e mão-de-obra, mas para quem não entende, pode ser uma dor de cabeça.
fechar sirene.
man, é a tal coisa.
