Arco electrico
Illusion4u
Arco electrico
Mensagem por Illusion4u »
Viva.
Tenho uma bomba de agua de cerca de 2kw (3 cv) que tira agua de um poço e a envia para o deposito.
A bomba tem duas ligações possiveis.
Disjuntor-relé-bomba
Ou
Disjuntor-Contacto no depósito-relé-bomba.
Ora o problema esta no contacto no depósito.
O contacto, devido ao arco electrico está todo picado, quase destruido. Obviamente que o vou substituir, no entanto queria evitar que acontecesse novamente.
Da mesma forma que nos automoveis antigos existia um condensador para não queimar os platinados (DC), como posso introduzir um condensador/snubber nestes contactos (AC)?
Qual o valor do mesmo em capacidade?
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: Arco electrico
Mensagem por BLima »
Viva,
O condensador dos platinados servia para armazenar energia e ajudar na formação do arco eléctrico.
Os snubber são usados em paralelo com bobines de contactores, para amortecer o pico de corrente provocado pela bobine do contactor.
Para não ver o arco eléctrico, um SSR serve?
Um contactor com os três contactos em série também pode ajudar.
Atentamente,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Re: Arco electrico
Mensagem por jaimereis »
o tal contacto é um switch actuado por uma bóia, ou é tipo dois eléctrodos?
Illusion4u
Re: Arco electrico
É accionado por uma boia.
Isto aciona um contacto tipo U (dois pontos de contacto) que faz a ligação.
Re: Arco electrico
Boas "Illusion4u"
Instala um contactor
windstorm
Aprendiz
Aprendiz
Re: Arco electrico
Mensagem por windstorm »
Então mas porque não usas um contactor? até as bombas mais pequenas já usam....um quadro para essa bomba com contactor, protecção etc já montado fica por 30 e poucos euros.
Illusion4u
Re: Arco electrico
Mas meto o contactor a ser accionado (bobine) pela boia?
Não vou continuar a ter o problema do arco (mas em menor grau?)
Re: Arco electrico
O contato da boia vai acionar a bobine do contator.
Illusion4u Escreveu:Mas meto o contactor a ser accionado (bobine) pela boia?
