Disjuntor corrente contínua
jacradn
Mensagem por jacradn »
Tenho uma dúvida num projecto de corrente contínua, se alguém puder ajudar agradecia.
No circuito do projecto a tensão é inferior a 10V mas a corrente pode elevar-se até mais de
100A, eu preciso fazer uma protecção contra sobre intensidades limitando a corrente a 50A,
eu pensei em usar um disjuntor C.C. mas não sei se ele irá funcionar com tensões tão baixas??
Então essa é a minha dúvida o disjuntor funciona com tensões tão baixas (10V ao menos)??
Se for impossível usar disjuntor alguém tem alguma solução de como posso fazer a protecção??
Re: Disjuntor corrente contínua
Sugiro que contacte um fabricante de disjuntores (ex.: schneider, hager, abb, etc.).
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
Pode sempre usar fusíveis.
Cpt
Rebelo Cruz
justme
Mensagem por justme »
Olá jacradn,
o principio de funcionamento do disjuntor, não leva em conta a dimensão da tensão do circuito, mas apenas a corrente e naturalmente o seu tipo (AC ou CC).
A tensão estipulada superior tem a ver apenas com a garantia de isolamento do aparelho e a inferior com com alguma q.d.t. provocada pelo proprio disjuntor que será desprezável, para o circuito que alimenta, para tensões acima dela mas não em tensões tão baixas como as que deseja trabalhar.
No link que lhe envio , parece não haver limite inferior da tensão de trabalho para o modelo EasyPact EZC100 a 400
(<250Vcc)
http://www.global-download.schneider-el ... a_2010.pdf
jacradn
Obrigado a todos.
JR
RQuintas
Mensagem por RQuintas »
Julgo que também poderá utilizar a gama Acti 9 da Schneider com o disjuntor C60H-DC
http://www.schneider-electric.cl/docume ... c60hdc.pdf
Rui Quintas
Rui Quintas
projclvm
Mensagem por projclvm »
Eu optaria pelo fusível.
