Desumidificador
Desumidificador
tenho um desumidificador da marca Worten. O motor parece-me estar a funcionar no entanto não aparece água no deposito. Alguem terá alguma pista que me possa ajudar?
Obrigado!
Obrigado!
Re: Desumidificador
2º Falta de gás
2º Falta de gás
Re: Desumidificador
pode ter perdido o gásmcerque2 Escreveu:Boa tarde,
Obrigado!
Re: Desumidificador
Outras hipotese são:
O compressor não estar a comprimir.
O ventilador não estar a funcionar.
Haver obstrução no circuito de gas.
Re: Desumidificador
penso que seja falta de gás.
Agradeço a ajuda.
Agora em relação ao preenchimento de o meu perfil, gostaria de salientar que estou a ficar um bocado saturado de preencher, campos de identificação e outros afins. Sugiro a criação de um Manual didactico.
Cumps.
Agradeço a ajuda.
Cumps.
Re: Desumidificador
Basta ir http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=11&t=13249mcerque2 Escreveu: Boa tarde,
Agradeço a ajuda.
Cumps.
Re: Desumidificador
bem estou espantado. Desta forma não há argumentos para não cumprir.
Ok!!
Obrigado pelo Post!
Cumps
Ok!!
Obrigado pelo Post!
Cumps
Re: Desumidificador
Intervenções em equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de estufa e envolvam contacto com o fluido frigorigéneo têm de ser efetuadas por um técnico certificado no âmbito do Decreto-Lei n.º 56/2011?mcerque2 Escreveu:Em relação a medição de o gás. Alguém tem alguma ideia?
Cumps.
Sim.
O Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de Abril que executa no ordenamento jurídico nacional o Regulamento (CE) n.º 842/2006 e os seus regulamentos conexos estabelece a obrigatoriedade de certificação de técnicos, ou de uma atestação de formação no caso dos sistemas de ar condicionado instalados em veículos a motor, que procedem a determinadas intervenções nos sistemas seguintes:
equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor (Regulamento (CE) n.º 303/2008);
sistemas fixos de proteção contra incêndios e extintores (Regulamento (CE) n.º 304/2008);
comutadores de alta tensão (Regulamento (CE) n.º 305/2008);
equipamentos que contém solventes à base de gases fluorados (Regulamento (CE) n.º 306/2008);
sistemas de ar condicionado instalados em veículos a motor (Regulamento (CE) n.º 307/2008).
Para intervenções noutros equipamentos não mencionados acima, mas que envolvam manuseamento de gases fluorados com efeito de estufa, é recomendado que se recorra a técnicos certificados ou detentores de atestado de formação do sector de atividade mais semelhante e cujos requisitos de certificação mais se adequem. Sugere-se a consulta da página de internet da APA em http://www.apambiente.pt/index.php?ref= ... ub3ref=569.
A certificação obtida no âmbito do Decreto-Lei n.º 152/2005, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2008 não é válida no âmbito de intervenções em equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de estufa.
Re: Desumidificador
Olá mcerque2,
Para alem das questões legais( e morais) que o nelmindo salientou seria complicado explicar-lhe aqui os procedimentos para analise de um circuito de frio.
São necessarias noções teoricas e praticas para lidar com o assunto, coisa que não é passivel de ser transmitida pela troca de algumas mensagens.
Re: Desumidificador
lembro que . estes equipamentos domésticos não tem pipo de carga, teria que cortar e entrada de carga e soldar um...ao fazê-lo está a libertar gás para a atmosfera...
outra situação, terá que dispor de uma balança propria, pois a quantidade de gás a pôr não deve ser superior a 50g
- Enviou: 10 vezes
Re: Desumidificador
De tudo o que foi referenciado e muito bem, aqui vai mais uma opinião.
Tem a certeza que o compressor trabalha, não será o ventilador?
Confirme desligando o ventilador, meta o aparelho a trabalhar 5 minutos e confirme se o tubo de saida de compressão aquece.
se não aquece muito possivelmente é falta de gas ou como também já referido falta de compressão do compressor, só com a desmontagem se pode confirmar.
Na falta de gas , não aceite reparação a dizer que carregam o gas,
se tem falta de gas há fuga,
primeiro e por vezes é muito dificel detectar a fuga mas tem de ser reparada se não mais cedo ou mais tarde volta ao mesmo.
Rochinha
Rochinha
