Ligações equipotenciais nos WC's
- Enviou: 5 vezes
boa tarde...
não sei se é pedir de mais, mas alguém tem um esquema de como costuma fazer as equipotencialidades nos WC's? e já agora as respectivas terras?
- angel_of_diablo
Re: Ligações equipotenciais nos WC's
Esta ficha da certiel explica onde podes ligar.
As ligações equipotenciais são ligadas aos condutores de terra das Casas de Banho (tomadas, caixas de derivação, etc.)
- Ficha 20.pdf
- (694.08 KiB) Transferido 578 vezes
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Enviou: 5 vezes
obrigado... mas é preciso fazer alguma rede de terras especial ou assim?
- angel_of_diablo
Não.
Como podes ver pelo esquema, liga tudo nos condutores de protecção dos circuitos da casa de banho.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Tenho uma dúvida nisto... Vi alguns electricistas que apenas fazem estas ligações em WC´s com janelas em alumínio...
Tem de ser feitas em todas os WC's, com ou sem janelas?
Basicamente é apenas um H07V-U 2,5mm2 de terra que vai de uma tomada até todas as canalizaçoes/objectos metálicos?
- angel_of_diablo
Olá ngp.ngp Escreveu:Tenho uma dúvida nisto... Vi alguns electricistas que apenas fazem estas ligações em WC´s com janelas em alumínio...
As ligações equipotenciais devem ser feitas em casas de banho (com banheira), devido à classificação BB3 (resistência eléctrica do corpo humano), mas não é necessário nas instalações sanitárias (sem banheiras), pois não existe a classificação BB3.
Para mais informação consulta o ANEXO I e II da secção 5 das RTIEBT.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Banheiras e também bases de duche (zonas de banho no geral).angel_of_diablo Escreveu:Olá ngp.ngp Escreveu:Tenho uma dúvida nisto... Vi alguns electricistas que apenas fazem estas ligações em WC´s com janelas em alumínio...
- angel_of_diablo
Exacto, banhos em geral, pois também se inclui os balneários.
Tk joaoosvaldo.
Existe outro local onde menciono nos projectos as ligações equipotenciais, que é nas cozinhas industriais. Não sei se é obigatório, mas dado os equipamentos metálicos, água por todo o lado, salvaguardo-me.
Tk joaoosvaldo.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Sim também concordo com as ligações equipotenciais nas cozinhas industriais.angel_of_diablo Escreveu:Exacto, banhos em geral, pois também se inclui os balneários.
Tk joaoosvaldo.
- Enviou: 6 vezes
Hoje fiquei com uma grande duvida,
Nos wc nao deixei ligaçao equipotencial porque nao ha sanitarios metalicos e as janelas sao de pvc.
Agora, fui ao wc e instalaram uma banheira em pvc mas com estrutura de suporte metalico.
A minha duvida é, essa estrutura preciso de estar ligado a terra,
Mas a banheira é totalemente em acrilico.
Obg
Obg
- Enviou: 6 vezes
Bom dia a todos,
Uma duvida para ligações equipotenciais nos wc:
As "cassette" de portas de correr são para ligar a terra?? apesar de no final não ficar a vista partes metalicas, e a porta é de madeira, mas é para saber se ligam ou não?
Também para janelas "velux", acho que tb são de madeira, mas como costumam fazer?
se tiveram que ser ligadas, posso por o fio de 2,5mm directo ao quadro electrico? é pq está mesmo ao lado da cassette!!
Sendo de madeira como ligas à terra? Não é necessário ligar equipamentos não metálicos. As ferragens da porta também não.
- Enviou: 21 vezes
Preciso de esclarecer um caso concreto. Num wc já existente foi agora adicionada uma base de duche e um termoacumulador. As tubagens de água quente/fria foram instaladas pelo lado de fora da parede (estão visíveis). Já percebi que estas tubagens têm que ter uma ligação equipotencial mas a minha dúvida é: como ligam o fio terra às tubagens? Descarna-se um fio e prende-se ao tubo com uma abraçadeira??
Será necessário ligar a canalização de agua fria e quente, apenas se esta for metálica. A forma de o fazer, penso que não existe nada escrito, deverá garantir boa continuidade elétrica da ligação, ao longo do tempo. VER: RTIEBT Secção 701 Anexo I e II.
Em termos práticos tenho visto ser feito da maneira que descreve muitas vezes.
Nota: Deverá verificar que caso instalado no Volume 2 ( 0,60m a volta do duche), o termoacumulador se encontra protegido por Diferencial com corrente estipulada de 30mA ou inferior, se . (Mesmo estando fora deste não se perde nada utilizar na mesma o diferencial sugerido para tudo o que se encontra na casa de banho) VER: RTIEBT 701.55.03
O conductor deverá ser de 2.5mm^2 se for protegido mecanicamente ( ex. Calha), caso contrario deverá ser de 4mm^2, e liga a ligação de "terra" mais conveniente.
@Damon, se a estrutura metálica estiver, ou possa estar, em contacto com elementos metálicos da construção, deverá ser sempre feita a ligação suplementar. Isto quer dizer, se a for uma calha colada ao pvc, a meu ver, não é necessário,.
Caso seja aparafusada a parede ou algo semelhante, poderá estar em contacto, por exemplo, com a estrutura metálica do betão armado, pelo que será necessário fazer ligação equipotencial suplementar. (RTIEBT Secção 701 Anexo II, II.2 C )
