Termo responsabilidade
laxies
Mensagem por laxies »
Alguem me arranjava o anterior termo de responsabilidade pela execução ( RITA ).
Se alguem tiver agradeço.
MP
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Re: Termo responsabilidade
Mensagem por Mestreclima »
Bom dia, quando pedes o termo tens um campo referente ao tipo de obra RITA, ITED 1 ou ITED II.
O termo é igual para todos os ensaios e métodos é que são diferentes.
Rochinha
laxies
Mas eu pretendia era o anterior a 2004...ate ja o consegui mas esta muito sumido não se consegue ler o k la esta´...
amfys
Mensagem por amfys »
Conforme referido, o modelo do termo de responsabilidade a apresentar é o presentemente indicado pela ANACOM. As prescrições e especificações técnicas referidas no final do termo é que podem ser RITA, manual ITED – 1ª edição ou manual ITED – 2ª edição (RNG).
O modelo antigo já só serve para efeitos de coleccionismo ou falsificação.
LOTAN
Mensagem por LOTAN »
Esta imagem já tem uma definição maior.
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
amfys Escreveu:Conforme referido, o modelo do termo de responsabilidade a apresentar é o presentemente indicado pela ANACOM. As prescrições e especificações técnicas referidas no final do termo é que podem ser RITA, manual ITED – 1ª edição ou manual ITED – 2ª edição (RNG).
Não posso estar mais de acordo.
Camarada "LAXIES" por favor não invente o que esta inventado, não tem custos e como no antigo só tem que ser instalador autorizado.
Como é que faz nos actuais projectos?
Rochinha
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
E ainda.....
Ainda lhe digo mais, não há nenhuma operadora que lhe peça certificado para instalar os serviços ( se o fizer por telefone).
Rochinha
E esse serviço (modo de agir das diversas operadoras) não está sujeito a coima por parte da Anacom?
Pois alguns funcionários de empreiteiros ao serviço desses operadores, desligam algumas ligações de ATI´s Cemu´s, etc, e fazem as ligações como querem e lhes apetece, por vezes destruindo a boa imagem do instalador.
Mestreclima Escreveu:E ainda.....
Voltar para “ITED / ITUR”
