Contadores de Energia - EDP
muras
Enviou: 8 vezes
Mensagem por muras »
Boa Tarde agradecia a vossa ajuda no seguinte ponto:
Tenho uma instalação com 5 contadores de energia que estão a realizar a contagem de 5 quadros independentes.
Sendo que agora a ideia é agrupar um conjunto de 2 quadros a realizar a contagem num contador e os outros 3 noutro contador.
Será possivel a partir do quadro geral tirar:
2 alimentações dos quadros referidos, ligar a 1 contador e depois derivar as alimentações para os quadros individualmente
e igualmente
3 alimentações dos quadros referidos, ligar a 1 contador e depois derivar as alimentações para os quadros individualmente
Para realizar este trabalho terá de ser a EDP ou eles so ligam os contadores?
Muito Obrigado!
Re: Contadores de Energia - EDP
Uma instalação apenas pode ter um único contador
soares469
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por soares469 »
muras Escreveu:Boa Tarde agradecia a vossa ajuda no seguinte ponto:
e igualmente
Muito Obrigado!
boas como ja foi dito um contador apenas serve uma unica instalação
cump.
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Boas! no que diz agrupar dois quadros num só contador! e três quadros num só contador!
Pergunto! se no caso das frações de das duas ou das três o interior estão comunicadas interiormente? ó se são da mesma pessoa ?ou qualquer delas são autonomamente independentes? esclareça S.F.F.
Se tem 5 contadores é dar baixa de 3 mas se a fiscalização for ao local, para selar, pode haver problemas.
muras
Enviou: 8 vezes
DEUS AMIGO Escreveu:Boas! no que diz agrupar dois quadros num só contador! e três quadros num só contador!
Viva!
Os contadores são todos da mesma pessoa, mas quer dividir duas fraccoes e ter contagem independentes
Pode passar das 5 fraçãoes a apenas 2, aumentando assim a area das frações, e deixar de ter 5 contadores, para passar a ter apenas 2, se der baixa dos 3 locais de consumo que vão sobrar (contadores), no futuro se quiser voltar a ter as 5 frações, vai ter de pedir certificação das 3, se pensar no futuro voltar a ter 5 frações dê apenas baixa dos 3 contratos que não lhe interessam, e faça a adaptação necessária das instalações.
Um dos seus problemas pode vir a ser com o aumento da area das frações, a potência instalada poder vir a ser insuficiente para cada uma dessas 2 frações, por isso ao dar baixa dos contratos escolha os que tiverem menos PMA.
Se quiser dividir a PMA dessas 5 frações por apenas 2 terá de pedir certificação.
muras Escreveu:
Viva!
