Cálculo de Icc
RQuintas
Cálculo de Icc
Mensagem por RQuintas »
Para cálculo de icc máx que factor c usar? (Icc= c*Un/(sqrt(3)*Zcc))
Já li em diversos artigos que para MT/AT, c=1,1 e para redes de 400V, c=1.
No entanto também já li casos em que se considera c=1,1 para rede BT de 400V.
Em relação à resistividade dos cabos, também já me deparei com casos em que se calcula considerando a resistividade a 20ºC e noutros casos utiliza-se 1.25 * resistividade a 20ºC.
O que dizem as normas sobre este assunto?
Obrigado,
Rui Quintas
candika
Re: Cálculo de Icc
Mensagem por candika »
Olá
c=1,05 para Un<= 1kV
c=1,1 para Un>1kV
Espero ter ajudado :)
Re: Cálculo de Icc
O valor de c idealmente é dado por (em BT):
- rede com origem num posto de tranformação: c = 0.95 - q.d.t., ou seja, deve refletir também a queda de tensão em relação ao quadro para o qual se está a fazer o cálculo, se for por exemplo de 1% o valor de c final será de 0.94;
- rede com origem na rede de distribuição: c = 0.80 - q.d.t..
Devem refletir a queda de tensão a montante, ou seja, para instalação alimentadas de um PT é a q.d.t. desde o Q.G.B.T. ao quadro para o qual se quer calcular a corrente de curto-circuito e no caso de instalações alimentadas a partir da rede de distribuição deve refetir a q.d.t. desde a origem da instalação que neste caso é o quadro geral de entrada.
Re: Cálculo de Icc
Acrescento ainda que o fator c é um fator de tensão para refletir qual a tensão no momento do curto-circuito.
Quanto à resistividade dos condutores no cálculo das correntes de curto-circuito máximas são calculadas a 70ºC para PVC e a 90ºC para o XLPE. Se fizesse o cálculo a 20ºC o valor da corrente de curto-circuito será superior face ao calculado com 70ºC ou 90ºC mas é um valor irreal porque em caso de curto-circuito a temperatura dos condutores/cabos será superior aos 20ºC inclusive deverá até ser superior aos 70ºC ou 90ºC mas de qualquer forma faz-se os cálculos para estas temperaturas que já é com "coeficiente de cagaço".
amfys
Re: Cálculo de Icc
Mensagem por amfys »
Não concordo com o joaoosvaldo. O resumo CENELEC R064-003 (que acutalizou o guia C15-500) indica:
Icc máximo - aplicar resistividade dos condutores a 20ºC
Icc mínimo - aplicar resistividade dos condutores a 70º (PVC) ou 90º (PR/EPR)
Re: Cálculo de Icc
amfys Escreveu:Não concordo com o joaoosvaldo. O resumo CENELEC R064-003 (que acutalizou o guia C15-500) indica:
Se o Guia assim o diz quem sou eu para discordar :!: Como tinha referido o cálculo a 20ºC é mais desfavorável por isso se for feito para os 20ºC de certeza que estão salvaguardados :!: Mas não era assim que se fazia antes pelo menos não foi assim que aprendi mas na vida estamos sempre a aprender :wink: .
amfys
Re: Cálculo de Icc
Eu também aprendi da forma como disseste mas quando comecei a utilizar programas de cálculo reparei que havia disparidade nos valores e após contactar com a Schneider foi-me indicado o documento que referi anteriormente.
RQuintas
Re: Cálculo de Icc
Antes de mais, obrigado pelas respostas.
Em relação à resistividade do material, eu julgo que seja como medida para salvaguardar o projectista.
O problema é que já li vários documentos que referem coisas diferentes, p ex, a Schneider no CT158 refere-se à temperatura para cálculo do ICC máx como 1,25*0.018 ohm.mm^2/m
O documento que refiro segue em anexo para consulta,
CT1581_Schneider_Correntes de CC.pdf
(772.59 KiB) Transferido 412 vezes
Rui Quintas
amfys
Re: Cálculo de Icc
Realmente é para ficar confuso quando se olha para esse documento ainda para mais que tem uma data posterior ao que aqui tenho.
Guia CENELEC R064-003.pdf
(293.08 KiB) Transferido 460 vezes
Mas mesmo assim o Power Guide 2009 da Legrand é coincidente com o que disse anteriormente e com Guia CENELEC R064-003.
A não ser que alguém possua outros elementos creio que o mais correcto é assumir o Guia CENELEC R064-003.
Re: Cálculo de Icc
Independentemente do que a legislação diz e se está assim estabelecido é assim que deve ser feito não existe volta a dar a este respeito e tal como disse com o cálculo a 20ºC fica tudo salvaguardado.
Mas de qualquer forma não concordo com o cálculo a 20ºC porque acho que é exagerado e além disso a 20ºC um cabo em exploração devem ser raros os casos a que estão a esta temperatura. Em condições normais de exploração já medi temperaturas superiores a 30ºC e 40ºC no isolamento dos cabos :!: Além disto em regime de curto-circuito para cabos com isolamento XLPE a temperatura máxima admissível é de 250ºC e para cabos com isolamento PVC é de 160ºC :!: E ainda além disto tudo parece haver alguma discrepância entre os documentos daí serem levantadas todas estas questões :!:
Re: Cálculo de Icc
joaoosvaldo Escreveu:Independentemente do que a legislação diz e se está assim estabelecido é assim que deve ser feito não existe volta a dar a este respeito e tal como disse com o cálculo a 20ºC fica tudo salvaguardado.
Mas um curto circuito em milissegundos até no máximo 5 s a temperatura atinge os 70 ou 90º . ???
O valor de 1,25 x ró_a_20ºC é aconselhável!!!
Re: Cálculo de Icc
Até o próprio cálculo das quedas de tensão está definido nas RTIEBT que é a temperatura em serviço normal, ou seja, 1.25 vezes a resistividade a 20ºC.
Para verificar as temperaturas dos condutores em caso de curto-circuito ver o seguinte documento:
http://www.solidal.pt/var/imagens/gerai ... ap%202.pdf (página 33 do pdf / página 91 do documento)
