Intercomunicador TEGUI M-510
mosca10
Mensagem por mosca10 »
Tenho um intercomunicador TEGUI M-510 com o seguinte:
O circuito de video do condomínio avariou à muito, esse não faz qualquer diferença.
Acontece que quanto tocam à capainha o besouro toca, mas levanto os oscultadores e não ouço nada, nem ruído, nem consigo abrir o trinco da porta principal.
Tenho alimentação de 24 volt e de 12 volt à entrada do intercomunicador.
Ja testei os pulsadores de descanso do oscultador e o do trinco e actuam, (fecham o circuito).
Já medi continuidade das resistências e tem valores normais.
O único IC que tem é o do vertical do munitor que é um TEA2037A
O que pretendia era o esquema da placa com o n.º 1293/2 para conseguir chegar à avaria.
Ou algumas dicas para tentar reparar.
Desde já aguardo soluções possíveis.
Re: Intercomunicador TEGUI M-510
Pode sesr que encontre aqui no link, o catalogo Tegui que procura http://www.tegui.es/scripts/inter/publi ... =ES&SYNC=Y
Se não encontrar é ver na Legrand
mosca10
Vou tentar seguir pelo link e se não conseguir irei pela Legrand.
A Tegui é uma representação da Legrand, portanto não irá ser dificil chegar a um esquema.
mosca10 Escreveu:Obrigado.
mosca10
Já falei com um representante da legrand que ficou com o intercomunicador para tentar junto deles conseguir a placa o esquema ou em alternativa o intercomunicador.
Na Legrand mufaram as referência dos TG o que dificulta a pesquisa.
Vamos ver se me conseguem alguma coisa.
mosca10
Já obtive resposta da legrand.
O preço que me pedem é de 190 euros pelo video porteiro.
Penso ser um exagero.
Agora fico com a dúvida:
Será que os telefones Tegui igual a este será compatível com as ligações existentes para o modelo que lá se encontra avariado.
É que se funcionasse trocava o miolo e adatava a parte de audio ao intercomunicador existente, trico e a campainha.
Tem de lhes pedir esquema das ligações desse video e do telefone simples.
A Golmar têm um telefone simples (T-710R), que é compativel com a maioria dos intercomunicadores existentes no mercado, compativél com os modelos da Tegui: TEGUI GL, TEGUI HORIZON Z, TEGUI ORIZON E
mosca10
Adquiri um Golmar T 710-R e fiz todos os testes possíveis de acordo com a tabela de eqivalências e o resultado não deu qualquer resultado.
Se tiver alguém da zona de Mafra que possa reparar esta avaria, ficava grato pela disponibiladade dispensada.
Aguardo alguém dentro desta área que me contacte.
Cumps
mosca10
Amigos.
Consegui um igual em segunda mão, mas em estado novo por 40 euros e foi só substituir e está a funcionar na perfeição e com video ao contrário do que me tinham dito que a avaria era geral no sector de video.
Só estou com um problema com a altura do som que tenho de baixar por causa do retorno o que terei de ajustar.
