melhor sitio ($) para comprar condensador permanente
PauloAGRibeiro
Mensagem por PauloAGRibeiro »
ola
tenho um motor trifasico 2.2kw (3 HP) e so tenho rede monofasica gostaria de comprar um condensador permanente de 80 ou 100uf (40uf por kw), no porto ou perto. gostaria de saber onde posso comprar barato.
obrigado
Re: melhor sitio ($) para comprar condensador permanente
Rua da alegria, numerosas lojas.
Tuel, junto da Areosa.
Mas cuidado com as correntes de arranque e veja se não é melhor usar um variador de velocidade monofásico.
PauloAGRibeiro
corrente de arranque? esta a referir aos amperes???ou seja o pico de potencia de inicio, com a possibilidade de mandar a "luz abaixo"???
PauloAGRibeiro Escreveu:corrente de arranque? esta a referir aos amperes???ou seja o pico de potencia de inicio, com a possibilidade de mandar a "luz abaixo"???
Sim, é isso tudo junto...
Um motor monofásico, para a mesma potência (2,2kW), consome cerca de 17A. Mas como estamos a falar de um motor trifásico 2,2kW, em cada fase irá consumir 5A. Se ele for convertido para monofásico, é menino para se atirar para os 10, 12A, na pior das hipóteses, 17A. Um motor em arranque directo por experiência pode consumir 6x mais essas correntes e até um prazo máx. de 5s. É preciso ver se a sua instalação permite isso, em termos de potência contratada (kVA) à EDP. Está relacionada com a corrente, os amperes...
Isto de fazer consultas à distância, tem disto. É que não disse para onde iria esse motor e pode muito bem não arrancar, se o binário resistente for demasiado no arranque (por exemplo começar logo em esforço, como acontece nos motores usados em elevação de cargas)
PauloAGRibeiro
o motor é de 1430 rpms 380 Volt Y 5.4 A ou 220 Volt V 9.4 A por isso nao deve ser de elevaçao
Mensagem por jaimereis »
boas
acho que não percebeu o que o "nelmindo" quis dizer........
o motor que tem é para trabalhar numa rede trifasica, em que a tensão composta for de 400V liga em estrela se for uma rede trifasica de tensão composta de 220V( por exemplo no Brasil, em que a tensão simples, monofasica, é de 110V) liga em triângulo......ao adaptar esse motor para monofasico vai alterar por completo as condições de trabalho, baixo binario, e consumos muito superiores com correntes de arranque muito elevados, se a potencia contratada á EDP for baixa o geral disparará assim que ligue o motor......
PauloAGRibeiro
meu caro
Relativamente ao motor sei que é trifasico contudo como so tenho rede monofasica em casa la fiz uma adaptaçao para monofasico. Adaptaçao essa que levara um condensador permanente de 80 visto 90uf nao existirem para o fazer funcionar. sei que alterarei a dinamica do mesmo motor contudo posso fazer umas ferramentas leves com o motor como por exemplo uma desengrossadeira visto que a compra de um motor monofasico fica fora de questao. É apenas um aproveitamento de um motor trifasico. O motor em causa tem apenas 3 cv logo nao vai disparar o quadro. poderia por um condensador de arranque mas ficaria fazendo a comparaçao com um motor de 3 cilindros de um automovel a funcionar com 1 cilindro se tirar-mos o impulso do condensador de arranque. No caso do permanente fica a trabalhar a 2 cilindros dos 3 cilindros. nao é perfeito mas quebra o galho, e como nao é para operar 24/7 acho que da.
soares469
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por soares469 »
PauloAGRibeiro Escreveu:meu caro
boas
se quer só dar alguma utilidade ao motor sem grandes aventuras...da prefeitamente para fazer um esmoril para afiar brocas por exemplo.
cump.
Luis.Miguel
Mensagem por Luis.Miguel »
Não faça essa transformação, eu sei do que falo que já transformei muitos motores, até 1,5 Cv é perfeitamente pacifico, depois sem grandes problemas pode-se conseguir transformar até 2 CV, mas acima disso, é só problemas
jorgealves
Mensagem por jorgealves »
se usar um variador mono\tri e alterar as ligações do motor para ser alimentado em 220V trifasico fica excelente, a opção do condensador não é viavel porque a secção dos enrolamentos estão calculadas para a corrente nominal em triafsico e se o ligar em monofasico como o consumo é 3\4vezes superior vai queimar os enrolamentos,
um variador desses é coisa para custar uns 250€\300€ dependendo do sitio onde o compre.
jorgealves
esses condensadores são muito vulgares nas casa de material para refirgeração\ar condicionado.
Luis.Miguel
jorgealves Escreveu:a opção do condensador não é viavel porque a secção dos enrolamentos estão calculadas para a corrente nominal em triafsico e se o ligar em monofasico como o consumo é 3\4vezes superior vai queimar os enrolamentos
boas, não é assim, para passar para monofásito tem de colocar o motor em triangulo.
o problema é mesmo o pico de arranque, que é muito grande e causa grandes problemas
