Portão de garagem - ajuda
vpedroso
Mensagem por vpedroso »
Boa tarde, agradecia uma ajuda por favor:
Tenho um portão de garagem seccionado que abre por accionamento de comando ou botão de pressão. O sistema (motor) é de marca Sommer, modelo "Marathon 550S".
Esta semana e após ter faltado a electricidade, o portão subiu, mas depois disso quando se acciona, ele desce apenas 10cm e volta a subir (à posição inicial).
Quando se acciona o botão 2 Led's da placa do motor piscam e fazem um som intermitente e constante.
- Desliguei o disjuntor da garagem e a tomada do portão e voltei a ligar.
- Verifiquei que os cursores de comutação/limitadores (na posição de aberto e fechado) não se tinham deslocado.
- Limpei as células de barreira fotoelectrica.
Nada disto resultou.
Alguem tem ideia de como restabelecer o funcionamento normal?
vpedroso
scenium
Re: Portão de garagem - ajuda
Mensagem por scenium »
pode ser avaria na placa
se tiveres o manual (ja que cada maquina é uma máquina) tenta entrar na programação
as fotocélulas podem estar com avaria, shunta os terminais que activam o corte
justme
Mensagem por justme »
Boas vpedroso,
Pelo comportamento (começar a fechar e voltar a abrir) parece sugerir esforço do motor/ obstaculo ou má programação dos parametros de força.
oalentejano
Mensagem por oalentejano »
Quanto tempo está instalado o portão. O instalador poderá não ter finalizado a programação do curso de trabalho, não tendo ficado gravado. Tem de se programar o trajecto de funcionamento outra vez.
Cumprimentos do Alentejo.
herlander
Mensagem por herlander »
Boa tarde
Pelo que diz esse motor não estava programado correctamente e em virtude de isso quando falhou a energia ele voltou aos parâmetros de fabrica.
Aconselho a contactar o instalador para que ele possa acabar o trabalho.
Silvercc
Mensagem por Silvercc »
o que me parece é que seja um problema nas fotocelulas, verifica se a célula é accionada quando ha um obstaculo..
