Onda não-simétrica
pedro_carlos
Onda não-simétrica
Mensagem por pedro_carlos »
Qual O valor médio da tensão ?
Qual a frequência do sinal ?
Qual o valor da tensão de pico a pico ?
NosferatuPT
Re: Onda não-simétrica
Mensagem por NosferatuPT »
Acho que podias ter feito essa pergunta no outro tópico, mas pronto x)
--> O valor médio é zero.. é a soma algébrica das áreas;
--> Se o período é 12s, a frequência = 1/T, logo, f = 0.083 Hz;
--> A tensão pico a pico é 6V, o dobro da tensão de pico (3V).
O valor médio não é zero Façam as contas
Problemas de estreantes.
by duzia12
Duzia12 Escreveu:O valor médio não é zero Façam as contas
by duzia12
Sim, mas o problema não é só dos estreantes.
A definição que tenho dos meus saudosos tempos de escola é esta:
MED – Valor médio da corrente alternada numa alternância (porque numa onda completa, este valor algébrico é nulo) – representa o valor que uma corrente contínua deve possuir para transportar no mesmo tempo, a mesma quantidade de eletricidade ou de eletrões. Na verdade é o cociente entre a área e o tempo, sendo considerada a área contida entre a forma de onda correspondente e o eixo do tempo, num intervalo de tempo igual a um período. Áreas acima do eixo do tempo são (+) e abaixo são (-). As áreas devem ser somadas algebricamente para a obtenção da área total entre a forma de onda e o eixo de tempo para um período. O valor médio é sempre considerado como calculado num período, salvo dito em contrário. O valor médio de uma sinusóide é zero (num período as áreas (-) e (+) cancelam-se).
Muita gente faz confusão com a:
RMS ou EF – Valor eficaz da corrente alternada – representa o valor que uma corrente contínua deve possuir para produzir no mesmo tempo, uma quantidade de calor igual. Geralmente não é necessário indicar o rms em sufixo, porque já se pressupõe que seja valor eficaz. RMS: Root Mean Square
onda sinusoidal.JPG (18.12 KiB) Visto 947 vezes
justme
Mensagem por justme »
Olá Nelmindo,
Antes de mais comprimento-o pelo excelente trabalho que tem desenvolvido no forum.
Agora voltando à razão principal da minha intervênção, estou de acordo com a generalidade da sua exposição, excepto na seguinte afirmação:
não lhe parece que isto induz á noção de Valor Eficaz o que é exatamente o contrário do que estamos a tratar?
O problema é que quando falamos em quantidade de eletricidade estamos implicitamente a falar em quantidade de energia desenvolvida o que é
compativel com a noção de Valor Eficaz mas contrario á definição de Valor Medio.
http://www.elt09.unifei.edu.br/roteiroslab/rms.pdf
Um bom ponto de partida para começar a entender estes conceitos.
justme
Continuemos então a nossa troca de ideias.
Considerando a corrente sinusoidal
Calculo da Quantidade de Eletricidade (Q) transportada em meia Onda (T/2)
Q=Ief * T/2
Ief=0,707*Imax
Q=0,707*Imax*T/2
Calculo da Quantidade de Eletricidade (Qm) que seria transportada pelo Valor Medio da corrente no mesmo tempo
Qm=Imed*T/2
Imed=0,637*Imax
Qm=0,637*Imax*T/2
Ora comparando os dois valores Q e Qm sendo os valores diferentes torna-se evidente que a afirmação seguinte está incorreta:
Quanto ao link o tema aí tratado está mais relacionado com a eletronica e a 1ª figura e definição faz a referencia a duas tensões sobrepostas uma continua, e outra alternada. É portanto um contexto diferente daquele que tratamos aqui.
