Esquemas de ligação à Terra em baixa tensão
Enviou: 123 vezes
A escolha correcta dos elementos de protecção de uma instalação eléctrica, minimiza ou elimina por completo o risco de incêndio, explosão ou choques eléctricos decorrentes do seu uso.
O esquema de ligação à Terra, é um aspecto fundamental a ter em conta.
A Norma IEC 60364 estabelece a forma de ligação do neutro e a forma de efectuar as massas. O esquema de ligação à terra utilizado, limita a escolha das protecção para garantir a protecção de pessoas contra contactos indirectos.
A escolha do esquema de ligação depende de vários critérios como, as condições de funcionamento, a protecção de pessoas e bens, instalações com risco de incêndio ou explosão, continuidade de serviço ou compatibilidade electromagnética.
Com base nos critérios anteriores, podem ser definidos 3 diferentes tipos de esquemas de ligação à terra e são identificados por 2 letras:
A primeira letra indica a situação da alimentação em relação à terra, a segunda indica a situação das massas da instalação eléctrica em relação à terra, ou seja:
Primeira letra:
T - Ligação directa de um ponto à terra
I - Isolamento de todas as partes activas em relação à terra ou ligação de um ponto à terra por meio de uma impedância
Segunda letra:
T- Massas ligadas directamente à Terra, independentemente da eventual ligação à terra
N- Ligação eléctrica directa das massas ao ponto da alimentação ligado à terra.
Continuação
Fonte: http://www.hager.pt/servicos-downloads/ ... a/3843.htm
Voltar para “Artigos”
