Circuitos de tomadas de 230V do ATI e do ATE
Fui informado por um técnico de ITED que terei de considerar na instalação que estou a desenvolver um circuito dedicado de tomadas para o ATE (do QSC) e um circuito de tomadas dedicado para o ATI (do QE Entrada). No entanto analisei o manual de ITED2 e nada constatei de que os circuitos precisam de ser dedicados. Entendo que não terei de colocar circuitos dedicados, o que acho desnecessário, especialmente no ATI.
Agradeço a vossa opinião.
Re: Circuitos de tomadas de 230V do ATI e do ATE
Pois, mas não é obrigatório. Ao ATE admito ser boa norma. Ao ATI acho desnecessário.
E 50cm de caboDuzia12 Escreveu:?, não sei pq? Mais um disjuntor, 1, 25 €
Se por 1€ acha desnecesssário esse circuito ser dedicado, eventualmente o que será da restante instalação.
jorgemartins400 Escreveu:Obrigado.
Mas não são as RTIBET que definem que o ATI terá um circuito dedicado?
Concerteza que não será o Manual ITED...
O que é certo é que é suposto o ATI ter um circuito dedicado!
Assim como as centrais de incêndio e intrusão (as quais deverão ser interligadas com o ATE ou ATI)
Learning is the goal!!
Bom, falasse de um euro, se contarmos com cabo/condutor + tubo + a mão de obra de tudo isso, onde vái o euro:)?
E não for um só apartamento? Se for um resort ou uma urbanização? tudo a somar!
Há que ter bom senso. Desperdicios não!
Cumprimentos e obrigado pela partecipação!
