manual técnico MLR Whirlpool AWM 4050/2
gato24
Mensagem por gato24 »
Necessito do manual técnico da máquina lavar roupa Whirlpool AWM 4050/2 código 12NC/service nº 857040501223 p/ verificação do programador que desconfio ter avaria, não efectua a centrifugação, roda o motor (condens. ok) e faz o resto das funções excepto centrifugar.
Tenho vasculhado a net e só encontro modelos + recentes, tenho esta máquina há 10 anos e nunca teve avarias dignas do nome (excepto a borracha do óculo).
Claro que há técnicos competentes mas custam €€, se puder resolver o problema, óptimo, senão lá terei que abrir os cordões à bolsa; a linha branca nunca foi a minha praia, p/ poupar tempo no diagnóstico da avaria agradecia ajuda, por tentativa e erro demora mais tempo.
Grato pela atenção
gato24
Re: manual técnico MLR Whirlpool AWM 4050/2
Como a resposta ao meu pedido é difícil, obrigado aos que leram, adiante.
Substituí o programador convencido pela falta de tensão ao motor na posição de centrifugação, encomendei, comprei, montei, teste sem carga e centrifugação ok... roupa dentro ,água, lava e nada de centrifugar, retirei carga molhada e centrifugação efectuada em duas vezes c/ roupa inicial da lavagem, isto tudo c/ várias paragens durante o programa, falta verificar o pressostato (contactos) e a respectiva câmara (tem sujidade), sempre a aprender, mas sem roupa lavada e c/ a carteira mais vazia (talvez melhor fosse comprar outra máquina).
3 lavagens e nada de centrifugar.
Agradeço colaboração
soares469
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por soares469 »
gato24 Escreveu:Boas
boas
retire a mangueira do pressostato e ligue a maquina se ela funcionar e meter agua é sinal do pressostato avariado
veja as escovas do motor podem estar gastas, ja agora abane a cuba da maquina na parte traseira e veja se o rolamento não esta com folga pode muito bem acontecer que este esteja gripado e com o peso da agua e da roupa que nao centrifugue.
veja o manual que arranjei a ver se consegue desenrascar.
cump.
whirlpool AWM 40502.PDF
(294.67 KiB) Transferido 170 vezes
gato24
Boa tarde meu caro soares469
Desde já obrigado, esse manual é o de utilizador, agradecido de igual modo.
Ontem depois de "postar" o meu comentário anterior fui desmontar a borracha frontal e detectei a camara do pressostáto c/ água e sujidade, retirei-o e soprei no tubo desentupi-o, no entanto falta-me uma chave angular p/ bit´s afim de desmontar a dita camara e efectuar uma limpeza na totalidade sem tirar a cuba. Já cumpriu uma lavagem curta na totalidade c/ centrifugação incluída. Estou a testar de novo c/ mais roupa em meia carga.
O que acontece nessas paragens "cerebrais" é que o motor do programador perde a alimentação possivelmente por corte do pressostato.
As escovas estão bem, desgastadas mas em funcionamento. A cuba tem alguma folga, do rolamento claro, mas aceitável.
Cumps
soares469
Aprendiz
Aprendiz
gato24 Escreveu:Boa tarde meu caro soares469
Cumps
bom dia, se a maquina não trabalha se apontava para o sensor da porta, uma vez que ela trabalha e tudo o resto ja foi despistado aponto mesmo para o pressostato.
de que zona é?
cumps.
mcerque2
Mensagem por mcerque2 »
Muito Bom!
rdpse
Mensagem por rdpse »
Ah!
