ITED em moradias com 1ºandar
Inúmero em seguida algumas dúvidas que espero que me possam ajudar:
1ª – Numa moradia com 1º andar, no 1º andar o que é normal considerado colocar? Uma caixa de derivação (200x170x105) como caixa de passagem?
2ª – Que tubagem colocar entre o ATI e essa caixa do 1ºandar?
Nuno Guerreiro
Nuno Guerreiro
Re: ITED em moradias com 1ºandar
A caixa deve ser dimensionada tendo o consideração o numero de cabos que lá irão passar. A dimensão da tubagem deve ser dimensionada conforme o manual ITED.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Dependendo do que levar nesse 1.º andar pode utilizar caixas do tipo I3, C0, C1 ....
Exactamente. Em relação ao tubo o manual é especifico e indica o diametro mínimo, conforme a quantidade de cabos e os seus diametros.joaoosvaldo Escreveu:Dependendo do que levar nesse 1.º andar pode utilizar caixas do tipo I3, C0, C1 ....
- Enviou: 10 vezes
Boas,nvno Escreveu:Boa noite,
Nuno Guerreiro
É instalador ou projectista?
Faça a sua apresentação, as respostas podem variar.
Alem do que já foi dito, se for instalador é seguir o projecto.
Rochinha
Rochinha
Agradeço desde já todas as respostas.
Trata-se de um 1º andar apenas com dois quartos, ou seja, levará por volta de quatro tomadas de coaxial e outras tantas de pares de cobre.
Penso que já fiquei com uma ideia, a questão foi porque poderia haver umas dimensões minimas para esta caixa visto se tratar de um outro andar, bem como para a tubagem... mas pelo que percebi uma caixa I3 será suficiente certo?
Nuno Guerreiro
Nuno Guerreiro
sim, certo. Se estiver prevista no projecto...
Se não houver caixa definida em projecto, significa que as tubagens vão todas directas do ATI ás tomadas desses quartos.
contudo, caso queira colocar uma caixa de passagem, para facilitar o enfiamento dos cabos, pode fazê-lo, devendo apresentar as telas finais aquando da vistoria.
Learning is the goal!!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Qual a caixa que está no Projeto? É que para esse caso aconselho pelo menos uma C0.nvno Escreveu:Agradeço desde já todas as respostas.
Nuno Guerreiro
De facto se não tem caixa no 1ºandar é pq vai tudo do ATI. Tb acho que deve haver uma caixa entre pisos!
Questione o projetista, ele está "lá" para isso. Pode ter sido esquecimento ou então quer mmo assim! É sempre importante haver essa comunicação pq depois se colocar a caixa e mesmo que faça uma Tela Final, há lugar a emissão de uma Alteração ao Projeto com custos potencialmente associados e que depois o dono de obra pode não querer que lhe sejam imputados.
Comunicação é a chave!
Concordo com o joaoosvaldo: a colocar caixa, no mínimo C0!
- Enviou: 10 vezes
Boas,nvno Escreveu:Agradeço desde já todas as respostas.
Nuno Guerreiro
Caros colegas isto é um site para ajudar e ser ajudado, mas devemos ser objectivos.
Por favor, diga o que realmente tem em mãos?!
Rochinha
Rochinha
Da minha "leitura" cada quarto terá 2 coaxiais e duas pares de cobre! Acima dos "minimos" 1 CC + 2 PC para este tipo de divisões. Mas também podem ser umas belas de umas suítesMestreclima Escreveu:Boas,nvno Escreveu:Agradeço desde já todas as respostas.
Nuno Guerreiro
Caros colegas isto é um site para ajudar e ser ajudado, mas devemos ser objectivos.nvno Escreveu:Agradeço desde já todas as respostas.
O meu quarto em casa tem 2xCC e 2xPC.
Qual o motivo?
Simples.
Á cautela, coloquei mais uma tomada CC em local próprio para se um dia quiser modificar o quarto e criar uma "zona de estar", posso mudar a TV de sitio sem mais obras ou cabos espalhados...
Qual o motivo?
Simples.
Aproveitando o tópico e para minha informação o que é obrigatório numa moradia é uma tomada C.C. e uma P.C. por quarto, mais identico para a cozinha uma ZAP na sala com duas fibras OP + C.C. mais uma ou duas P.C. ? além do ATI e CATI agaradeço quem me ilucide se é assim.
Não, não é assim.
Numa moradia é obrigatório:
QUARTO - 1xCC + 2xRJ45
SALA - 1xCC + 2xRJ45 ** por norma é aqui instalada a ZAP - - 2xCC + 2xRJ45 + 2xFO
COZINHA - 1xCC + 2xRJ45
Caso seja Sala e Cozinha juntas, segundo as recomendações da ANACOM, pode ser considerado kitchnette, dispensando assim das tomadas na cozinha.
O ATI é obrigatório.
A CATI é facultativa, mas aconselhável. Na sua não colocação, prever uma caixa "F" vazia.
