Onde encontrar interruptores inteligentes
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
Queria colocar em toda a minha casa interruptores inteligentes ou seja para quem não sabe o que é, são conhecidos tb por touchscreen, preciso da combinação toda completa.
Aonde posso encontrar estes produtos?
Obrigadissimo
soares469
Aprendiz
Aprendiz
Re: Onde encontrar interruptores inteligentes
Mensagem por soares469 »
viva,
pelo menos na rexel em alfragide existe!
aqui fica os contactos da rexel de braga
Morada: Lugar de Quintã Lote 1, Frossos (recta do Dume)
4700 Braga
Tel: 253 300 260
Fax: 253 300 269
E-mail: ag_braga@rexel.pt
Coordenadas GPS
Latitude: 41.56313971809299
Longitude: -7.946484088897705
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
Muito obrigado soares
pedroazenha
Mensagem por pedroazenha »
Viva Zeto,
Podes procurar essas séries de materiais nos diferentes fabricantes (ABB, Hager... etc)
E depois, basicamente, pedes cotação e prazo de entrega em qualquer fornecedor de aparelhagem.
Tens a instalação automatizada, certo? Qual é o protocolo que pretendes, KNX?
Cmps,
Red_Line
Mensagem por Red_Line »
Este tipo de interruptores ainda devem estar num preço algo proibitivo, nao?
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Caro amigo ZETO, eu como sou cota e no meu tempo não existia estas novidades pode-me S.F.F. esclarecer para que serve estes int. intelegentes?
como ando sempre a aprender gostava de estar informado.
soares469
Aprendiz
Aprendiz
DEUS AMIGO Escreveu:Caro amigo ZETO, eu como sou cota e no meu tempo não existia estas novidades pode-me S.F.F. esclarecer para que serve estes int. intelegentes?
são "modernices" da domotica por exemplo existem interruptores com função dimmer em que podemos por
exemplo programar um candeeiro para estar aceso uma hora e depois apagar existe outros com sensor de movimento
ha tambem hipotese de programar varias funçoes e ate controlar por computador alterando por exemplo a ordem que as luzes acendem sem mexer na instalação ao contrario do que acontece com a instalação convencional.
espero ter ajudado
DEUS AMIGO
Obrigado pela explicação! pessoalmento prefiro o int. tradicional !
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
São "modernisses" cuja a única utilidade é dizer aos amigos que consigo acender a luz da casa de banho quando estou a chegar a casa, é só a minha opinião.
basicamente não servem para nada a não ser para gastar dinheiro e chamar de edifícios "verdes".
Cpt
Rebelo Cruz
Ainda bem que existe pessoal disposto a pagar 40/50/60€ por um interruptor, pois a maioria dos portugas, dispensa bem essas modernices.
Pode encontrar na Philips, ABB, Siemens, Ennio, Giro, etc.
zeto Escreveu:Queria colocar em toda a minha casa interruptores inteligentes ou seja para quem não sabe o que é, são conhecidos tb por touchscreen, preciso da combinação toda completa.
Obrigadissimo
pedroazenha
Boas Pessoal,
A domotic é uma excelente tecnologia, que deve ser aplicada ao propósito par o qual foi projectada e desenvolvida.
Tem a capacidade, se bem projectada e programada, de automatizar uma instalação por forma a ser possível poupar bastante energia relativamente a um uso (chamemos-lhe) "não muito cuidado".
Logicamente faz sentido em grandes instalações, com controlo de temperatura ou qualidade de ar e com utilização intensiva, por exemplo: hospitais, edifícios públicos, hoteis, etc
Zeto, a aplicação desta tecnologia numa habitação particular, raramente compensa o investimento que é necessário fazer.
Ainda é uma solução "moderna e in", onde normalmente se cobra bem mais que o que seria justificável.
Tem atenção ás soluções especificas de domotica fornecidas por algumas empresas. Se a empresa fecha ou descontinua o produto (já aconteceu e vai continuar a acontecer), quando precisares de assistência, não há! A solução que te dão é: faz tu mesmo ou compra novo!
Se tiveres algum problema na instalação e precisares de assistência, esta ainda é muito mais cara e demorada que a "velhinha instalação eléctrica"
Pensa bem quais as vantagens e desvantagens que tens, para poderes optar com a cabeça e não com o coração...
Abraços,
