Boa tarde!
Precisava de ajuda para resolver um problema..
Tenho um aparelho que utiliza uma bateria de 12v de ácido/chumbo em caso de emergência, ou seja quando falha a rede electrica. O que acontece é que enquanto o aparelho está ligado na rede, a bateria está constantemente a ser carregada e quando há uma falha na rede, a bateria entra em funcionamento e alimenta o aparelho mas não existe nenhum circuito que a impeça de se gastar para alem dos niveis criticos.
Têm alguma ideia de como posso resolver isto?
Desde já obrigado pela atenção.
Pedro Silva
Circuito para monitorizar carga de bateria
Re: Circuito para monitorizar carga de bateria
Um regulador de carga, do tipo série, serve para o que pretende.pedro_mps Escreveu:Boa tarde!
Pedro Silva
Obrigado pela resposta e pela ajuda.
Estive a estudar melhor o caso e fiz um esquema que vou por em anexo do que será uma possivel solução.
O circuito de carga do aparelho ja faz uma gestão do carregamento da bateria, ao contrário do que disse ele não faz um carregamento continuo, o sistema quando detecta que a bateria está carregada reduz a corrente de carregamento mantendo uma carga minima sem danificar a bateria por excesso.
O que pensei fazer seria utilizar um comparador de tensão que actuasse num mosfet ou rele, dependendo do que for mais viável de implementar, abrindo o circuito quando a bateria atinge o nivel minimo.
Acham que é uma alternativa viável?
Pedro Silva
Pedro Silva
- esquema.png (11 KiB) Visto 426 vezes
Bom dia.
Já tenho o circuito de detecção de carga dimensionado e precisava agora de utilizar um mosfet ou algo do género para fazer o corte na linha, alguem me pode dar umas ideias de como funcionam e qual o melhor para este tipo de aplicação? O circuito que tenho de detecção faz accionar um led quando o nivel de tensão é mais baixo que o de referencia. O led está ligado ao detector na perna - e a mais está ligada á alimentacão (+-12v) com uma resistencia.
Pedro Silva
Pedro Silva
