Leds no exaustor da cozinha queimam....
Tenho um exaustor que gasta 4 lampadas (halogenio) G4 12v 20W, como gastam bastante resolvi comprar umas lampadas de 12leds SMD de 1,2w cada, que parecem uma bolacha de 3cms e cabem perfeitamente na mini campanula e o encaixe está certo.
Da 1ª vez meto os leds todos, começam ao fim de 2 minutos a aquecerm muito e a fumar, um queimou...desliguei logo.
Da 2ª vez, retirei todas as lampadas, meto um led e tenho luz fraca, mas não aquece, meto a 2ª a intensidade da luz aumenta mas já começam a aquecer, bem meto o 3º led, começam logo a fumar e a aquecerem...desliguei para não queimar mais um.
O que poderá ser?
Leds fracos, ou a coisa não é para leds?
Cmps
O que poderá ser?
Cmps
Re: Leds no exaustor da cozinha queimam....
Embora nada tenha inscrito nos leds, mas são 12v, já agora experimentei num candeeiro de secretaria com um dos led, onde usa um transformador de 220v e com saida 12v e dá boa intensidade de luz, aquece um pouco mas aguenta-se bem....ENERGY Escreveu:Boas
Já verificou se os leds são de 12V ou de 230V?
Curioso que no exaustor à medida que coloco os led aumentam rapidamente de intensidade de luz e aquecem
As lâmpadas de LED de 12 V devem ser usadas com fontes de alimentação (drivers) adequadas.
Os transformadores para halogéneo funcionam, ou podem funcionar, mas reduzem o tempo de vida das mesmas.
Parece que o transformador do exaustor é completamente incompatível, pois também não deveriam queimar dessa maneira.
Poderá haver outra razão, mas creio ser mesmo do transformador.
Obrigado pessoal pelas respostas.
Vou tentar com outros leds, um pouco mais fortes...pois no exaustor vale apena leds pois poupa-se bastante.
O vendedor enviou 4 novos leds, mais robustos e com umas peças electronicas nas traseiras e dizem AC-12 a 18V.
Experimentei os 4, e então ouve-se o transformador do exaustor a fazer um certo barulho, os leds dali a pouco começam a piscar...desliguei.
Experimentei 3 leds mais uma das lampadas de halogeneo, os leds não aquecem, não se ouve barulho do transformador e trabalha lindamente.
No geral fico satisfeito, pois mesmo assim poupo +-60watts, referentes às outras 3 de halogeneo
Cmps
Cmps
Os LED não são a melhor opção para locais com temperaturas.
Há hipótese de medires a tensão que o transformador tem no secundário?
Possivelmente ele há-de estar a dar mais de 12V eficazes. Não esquecer que 12V eficazes ou RMS implicam uma tensão máxima (pico) de 17V. O ideal era terem sempre 12V. A colocação de uma resistência de potência em série com a lâmpada de LED poderia resolver a questão. Para isso é necessário saber qual é a corrente de consumo do conjunto de LEd que formam a lâmpada.
Há hipótese de ligares a iluminação do extrator com esses LED sem a(s) ventoinha(s) trabalharem? Será que têm o mesmo comportamento. Estou a dizer isto porque o campo magnético gerado pelas bobinas do motor poderão estar a gerar correntes induzidas nas pistas da lâmpada de LED.
A parte de trás da lâmpada é parecida com esta ou tem menos eletrónica? (esta tem 12 LED SMD 5050. No total consome 2W)
- 306-1447-1.jpg (46.92 KiB) Visto 1882 vezes
