Estudante cria gerador de energia que extrai eletricidade '
Enviou: 123 vezes
Dennis Siegel é um estudante da Universidade de Arte de Bremem, na Alemanha, e que trouxe para a realidade um tipo de gerador de eletricidade que sempre se imaginou possível na teoria. Dennis criou um tipo de gerador que aproveita radiações eletromagnéticas para criar eletricidade.
Qualquer aparelho elétrico, os fios de energia das ruas, as ondas transmitidas por uma antena, por roteador ou por um celular, por exemplo, são radiações eletromagnéticas de diversas intensidades. O gerador de Dennis usa esse tipo de energia para criar eletricidade. Dennis tem duas versões do gerador: uma para baixas frequências de radiação, entre 50 e 60 Hertz e outra para mega-hertz (ondas de rádio e telefonia) e giga-hertz (bluetooth e WiFi).
O estudante não deu detalhes sobre o equipamento para a imprensa internacional, acredita-se que o silêncio esteja vinculado com a necessidade de se patentear a tecnologia primeiro, mas conhecimentos de física explicam o processo básico do funcionamento do gerador. Como mencionado anteriormente, qualquer aparelho que use eletricidade emite radiação eletromagnética. Se você canalizar esse tipo de radiação em bobinas de cobre, por exemplo, poderá gerar eletricidade.
Este é o mesmo princípio por trás dos carregadores sem fios, que estão se tornando cada vez mais populares entre os smartphones. A grande questão em torno desse tipo de conversão de energia eletromagnética em eletricidade sempre foi a orientação e a necessidade de que o carregador e a bateria do celular, por exemplo, estejam próximos e com a posição ideal. Dennis não detalhou qual foi a solução para este problema em seu gerador. Ele garante que qualquer um dos dois modelos é capaz de carregar uma bateria AA por dia, usando apenas eletricidade colhida das radiações eletromagnéticas que ocupam todo o espaço.
Independentemente do sucesso do gerador de Dennis, há questões que ainda não foram respondidas sobre as perspectivas de se gerar energia elétrica via ondas eletromagnéticas. Entre elas, não se sabe se há tanta radiação disponível por aí, se refinamentos tecnológicos poderão fazer dos geradores sem fio mais eficientes e menos limitados em alcance e geração, por exemplo.
Fonte: http://www.techtudo.com.br/noticias/not ... -nada.html
Re: Estudante cria gerador de energia que extrai eletricidad
Estamos a falar de transformadores, onde o circuito magnético é constituido não por chapas metálicas, mas o ar.
Ao colocar bobines para captar essa "radiação" electromagnética, estamos a alterar a permitividade magnética, que por sua vez vai alterar a impedância das linhas de transmissão. Não sei se os distribuidores de eneria eléctrica vão nessa.
Faz-me lembrar aquela de uns anos atrás quererem extrair energia eléctrica das linhas telefónicas. Se lá aparecem +/-40V, porque não podermos carregar baterias ao longo do tempo e depois disponibilizar essa energia? Foi uma das ideias que ouvi uma vez...
WindWalker
Mensagem por WindWalker »
É mesmo de Artes, saiu cá um artista...
Ora bem, carregar uma pilha AA num dia. Vamos supor que é uma pilha AA de alta capacidade, 3000 mAh.
Energia armazenada na pilha: 1,2*3000 = 3,6 Wh.
Potência média de carga da pilha, já contando com um rendimento de carga de 60 %: (3,6/0,60)/24 = 250 mW
Isto é, do género... a potência necessária para alimentar 4 LEDs.
Agora, se se for mauzinho e a a pilha for de 1000 mAh, com rendimento de carga de 100 %, dá uma potência de 50 mW (<1 LED).
Nada de especial, portanto. Até um gerador daqueles de dínamo com bateria deve ser mais prático (não é preciso encontrar uma linha de energia!).
