Folha de Cálculo para CATV de uma moradia
- Cipriano
Aqui deixo uma folha de cálculo que fiz no curso de ITED para calcular as atenuações das tomadas de uma moradia unifamiliar. Esta folha está feita para funcionar com equipamento Teka e Televés desde ATI 2 a ATI 14. Deixo também aqui uma para dimensionar que tubo se deve usar para projectar nos projectos de moradias e prédios, também para cabos da Teka e Televés.
Espero que tenha ajudado alguém com estas folhas de cálculos. Criticas são sempre benvindas.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 97 vezes
Re: Folha de Cálculo para CATV de uma moradia
Dei uma vista de olhos muito rápida e parece-me muito bem
elaborada, das melhores que já aqui disponibilizaram vou ver
com mais atenção e depois digo-te mais qq coisa.
Muito obrigado!
Muito obrigado!
eu tenho uma que utilizo profissionalmente, nao a poderei disponibilizar pois pertence-me e deu bastante trabalhoa a executa-la, mas facilmente se faz algo em excel.
vou testar a tua...
vou testar a tua...
ja dei uma olhadela, peca por nao aparecer tudo detalhado, por exemplo nao sei que valores usaste para atenuação das tomadas, nao sei se usaste conectica ou nao, entre outras coisas...mas pareceu-me com bastante informação mesmo assim bem organizada
mas penso ao mesmo tempo que se passares de uma moradia para um predio terás mutias dificuldades em utilizar o programa.
quanto ao programa de tubos, parece-me interessantissimo, com uma ou duas questoes.
ando a desenvolver um que de o mesmo resultado mas apresente esteiras . e nao tubos, hoje em dia mais se usa esteiras em vez de tubo.
alem disso as opçoes disponiveis sao escasas, tanto para coaxial como para utp.
falta utp 8/ 25/ 50/.
em coaxial rg11?
mas esta mt bem feito, gostei mt..
em coaxial rg11?
Aqui fica uma folhita para a tubagem com calha tb.
- TUBAGEM.rar
- (18.64 KiB) Transferido 1186 vezes
miguel gostei bastante de uma parte do excel, esta bem feito...ainda limitado, mas bem feito...
- Cipriano
Todas as informações estão lá, quando seleccionas o cabo, o tap, ou a tomada ele diz logo a atenuação de cada um (para 85MHz e 750MHz) e até tens as referencias para poderes conferirluisinho Escreveu:ja dei uma olhadela, peca por nao aparecer tudo detalhado, por exemplo nao sei que valores usaste para atenuação das tomadas, nao sei se usaste conectica ou nao, entre outras coisas...mas pareceu-me com bastante informação mesmo assim bem organizada
em coaxial rg11?
No calculo da tubagem apenas coloquei para os cabos da Teka e Televes para Tubos da JSL. Mas essa ainda estou actualizar, pois tb quero colocar lá a opção das calhas.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Cipriano
Como pedido aqui deixo a folha de calculo de tubagens agora também para dimensionar a área da Calha. Aproveito e deixo a folha de calculo ited para MATV, CATV, SMATV e SMATV (1000MHz e 2150MHz)
Espero que isto seja útil para alguem.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Desde já agradeço a disponibilidade para a colocação dos vossos trabalhos á restante comunidade.
Achei-os tão interessantes que me passou algo pela moleirinha
Seria viável fazer-mos uma folha de calculo do Fórum Electricidade, com o melhor que cada um dos interessados possa dar para ela.
Essa folha estaria disponível a todos os utilizadores do fórum e penso que deveria cumprir com alguns requisitos...
- Ter possibilidade de actualização, alterando a versão para v1.2 ou v1.2.1, etc...
- Conter os créditos de todos os seus criadores
- Se possível, que o utilizador podesse acrescentar nas tabelas outros tipos de tomadas, cabos, tubos, etc...
Alguém aceita o desafio
- Cipriano
Por mim posso na boa, desde que deem um layout, eu fiz esse e sinceramente é dificil para mi agora arquitectar outro
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Cipriano Escreveu:Como pedido aqui deixo a folha de calculo de tubagens agora também para dimensionar a área da Calha. Aproveito e deixo a folha de calculo ited para MATV, CATV, SMATV e SMATV (1000MHz e 2150MHz)
Boas! Na folha da tubagem julgo que tem um bug... para a situação de 2 RG6 + 2 UTP4/ dá tubo VD25, o tubo VD25 tem diametro interno de 22 e pela formula do manual ited para estes cabos é necessario diametro interno 22,522, logo VD32. Corrige-me se estiver enganado.
Cumprimentos!
- Enviou: 4 vezes
Acho uma óptima ideia, começamos pelo ITED depois
se correr bem avançamos para outras áreas.
Obrigado!
Obrigado!
- Enviou: 4 vezes
Deixo aqui as folhas da FTE Maximal, para usarem ou tirarem ideias
para o que aqui foi proposto.
- FTEmaximal.rar
- (391.89 KiB) Transferido 922 vezes
- Enviou: 4 vezes
Sei que existe no fórum um local próprio para colocar manuais de informática,
mas este penso que também se encaixa bem aqui neste momento.
(Manual Excel Avançado)
- ManExcel2000_AVANÇADO.rar
- (560.41 KiB) Transferido 817 vezes
- Cipriano
Isso tudo depende do diametro do cabo, cada cabo tem os seus diametros e esses 4 dão para o tubo de 25 (comercial)Miguel Rocha Escreveu:Cipriano Escreveu:Como pedido aqui deixo a folha de calculo de tubagens agora também para dimensionar a área da Calha. Aproveito e deixo a folha de calculo ited para MATV, CATV, SMATV e SMATV (1000MHz e 2150MHz)
Cumprimentos!
O RG6 que usaste tem 6.6 de diamentro e o UTP 5.5, se fizeres as contas dá um Tubo VD25 e um ERFE de 32.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
