Reparação LGw2243s - Power Board
adaoeva
Mensagem por adaoeva »
Boas ...
Help is need...
No manual de serviço do LCD LG W2243s é o esquema EAX48780001.Mas este esquema não é igual á board que tem o meu LCD LG (715G3447-1).Pesquisei na web por "715G3447-1" e não encontro nada sobre este esquema.
Sintomas:
Ao ligar o LCD á tomada não acontece nada. Quando desligo da tomada passado 3 segundos acende o LED Stand BY e dá um flash no ecran ( lâmpadas a quererem acender).
Alguém tem o esquema da power board 715G3447-1 para tentar reparar...?
PCB w2243s
PCB w2243s
mata
Re: Reparação LGw2243s - Power Board
Mensagem por mata »
boas a avaria pode ser o inverter verifique as tensões.
adaoeva
OBrigado ... vou tentar ver isso ... mas eu sou um curioso em electronica... tem algum saite que possa realmente compreender como funciona o inverter.
Thanks
Mata
JCarreira
Mensagem por JCarreira »
inverter para lampada catodo frio, normalmete tensão de alimentação + tensão regulação intensidade+ saida para lampada.
entra na ordem dos 12 a 24 vdc de alimentação o controlo varia de 0 a 10 / 0 a 5 etc depende do fabricante e na saída sempre uma tensão muito alta por vezes 1200v.
se a avaria é realmente o inverter com uma "laterna" encostada na tela vai ver a imagem lá no fundo.
adaoeva
OK JCarreira
Vou tentar ver os esquemas que disseste... ainda que estou no escuro nestes circuitos ... mas vejo sempre luz ao fundo do tunel.
Obrigado pela dicas.
Adao
