motor
Rochiinha
motor
Mensagem por Rochiinha »
Olá a todos, estou aqui com uma duvida que passo a descrever, adquiri um motor usado 400v 7.5kw 1450rpm 16A, ate aqui tudo bem, a minha duvida é na chapa de caracteristicas vir apenas o simbolo triangulo 380v e abrindo a caixa do motor para fazer a ligaçao ele estar com as chapas de chunt ligado em estrela, uma vez que é usado, ele deve ter estado a funcionar em estrela, gostava de saber como devo ligar o motor. Ja agora existe algum problema em ligar isto direto a rede sem variador???
Re: motor
Para essa potência o melhor é no mínimo fazer arranque estrela-triângulo.
Re: motor
Rochiinha Escreveu:Olá a todos, estou aqui com uma duvida que passo a descrever, adquiri um motor usado 400v 7.5kw 1450rpm 16A, ate aqui tudo bem, a minha duvida é na chapa de caracteristicas vir apenas o simbolo triangulo 380v e abrindo a caixa do motor para fazer a ligaçao ele estar com as chapas de chunt ligado em estrela, uma vez que é usado, ele deve ter estado a funcionar em estrela, gostava de saber como devo ligar o motor. Ja agora existe algum problema em ligar isto direto a rede sem variador???
Se está lá escrito triângulo 400v é como tem que ser ligado.(se foi modificado não se sabe agora).
Ligar directo em triângulo podes, desde que tenhas PT próprio.
Como diz o "joaoosvaldo", estrela triângulo, ou arrancador suave e ainda podes com variador se tiveres necessidade de variares a velocidade.
Rochiinha
Re: motor
Mário Escreveu:Boas
Mas posso ligar tanto em estrela como em triangulo que nao tenho problemas?
Albino
Re: motor
Mensagem por Albino »
boas
Para capacidade que tem é mais seguro liga-lo em estrela (vejamos que já existem motores de elevadores com esta potencia). Por outro lado tratando-se de um motor usado e o facto de que no arranque as correntes são muito elevadas é um pouco duvidoso liga-lo diretamente em triangulo, senão como já foi dito, fazer o arranque estrela-triangulo.
Mas penso que para um motor novo, estou quase certo de que pode ligalo em triangulo desde que esteja em completamente sem carga.
cumprimentos
Rochiinha
Re: motor
Albino Escreveu:boas
cumprimentos
vai estar ligado a um ventilador/extrator, deve fazer bastante consumo no arranque, nao tenho contactores pra fazer o y/d nem arrancador suave
Re: motor
Boas "Rochiinha"
"vai estar ligado a um ventilador/extrator, deve fazer bastante consumo no arranque, nao tenho contactores pra fazer o y/d nem arrancador suave"
Como agora já sabemos que é para ventilador, tenho que perguntar o seguinte;
É axial ou radial, liga directamente ao veio ou tem polis de diâmetros diferentes?
À partida digo para teres um arrancador suave (tem a vantagem de não partir as pás).
Rochiinha
Re: motor
Mário Escreveu:Boas "Rochiinha"
Ola Mario
tem polis de diametros diferentes ligadas por correias, ja liguei hoje, os consumos estao nos 17.5A á plena carga, o que ultrapassa o limite admitido pelo motor
Re: motor
Tens que ver se há regulador de fluxo, ou se o motor anterior não seria de 6 polos.
Rochiinha
Re: motor
Mário Escreveu:Boas
Mario nao sei o que chama de regulador de fluxo, sera o numero de pontos aspiraçao??? :|
Tambem nao sei como se ve se o motor é de seis polos, pode explicar como se faz?
Re: motor
"Mario nao sei o que chama de regulador de fluxo, sera o numero de pontos aspiraçao???"
Sim, se podes regular o caudal de aspiração, regulas a "força" necessária.
Tambem nao sei como se ve se o motor é de seis polos, pode explicar como se faz?"
6 polos é um motor de 1.000rpm.
Rochiinha
Re: motor
Sim, se podes regular o caudal de aspiração, regulas a "força" necessária.talvez consiga reduzirum ou dois pontos
6 polos é um motor de 1.000rpm.o motor anterior tinha 1450rpm por isso nao deve ser seis polos
Mário[/quote]
J.Vieira
Re: motor
Mensagem por J.Vieira »
As soluções apresentadas são claramente as mais indicadas!
Quanto ao ligar em estrela ou triangulo diretamente á rede, depende do modelo, alguns aguentam-se bem em estrela.
Pessoalmente ligava-o com arrancador Est/triang.
Só para acrescentar, como é radial, podes diminuir a velocidade numa das polis, se o caudal não interferir no trabalho que pretendes.
Sempre reduzes algum consumo, especialmente no arranque.
Cumps
Re: motor
Boas "Rochiinha"
1º O motor foi substituído porquê?
Re: motor
Boas "Rochiinha"
